bonjourBonjour,
Ok donc cellule et HPs OK et ampli à dépanner.
t'as le schéma de l'ampli? pour le dépanner ou le faire dépanner.
A+
bonjourBonjour,
Je te joins le schéma des lampes pour le disque en cours de lecture. C'est très simple et les source de panne réduites: en premier lieu ce sont les contacts, ensuite les lampes, puis les diodes (très rare), et enfin les résistance. Si le contact K3 était HS, tu n'aurais jamais de lampe allumée.
Voir aussi les connecteurs si sont bien positionnés (je rappelle qu'il n'y a pas de détrompeur) et sans patte cassée.
A+
je suis désolé mais je comprend pas trop ce que tu me ranconteBonjour,
Il faut regarder le schéma et vérifier si les diodes sont bonnes si la tension d'alimentation arrive bien à travers la résistance et enfin tu peux enlever le magasin de disque et à l'aide d'un fil relié à la masse, tu touches les plages du circuit imprimé pour tester les ampoules une à une.
A+
bonjourBonjour,
Tu as tout sur le schéma que j'ai posté au 2/3 de la page 2 de ce post. Il y a 3 résistances: 1x 47 et 2x 220 , et tu as aussi 16 diodes. Sur le bas de ce schéma, tu vois deux flèches qui symbolise les frotteurs. Le fil à la masse dont je parle pour essai, remplace ces flèches et te permet de tester tes ampoules une à une.
Est ce que le commutateur K9 (face A ou B) a été vérifié?
Tu as toutes les billes, c'est à toi de jouer...
A+
