Question Probleme lampes Williams Jokerz
Roxor24
Salut a tous , j'ai un petit soucis d éclairage sur le williams jokerz que je viens d’acquérir et étant novice en la matiere je vous demandes conseils ! J'ai bien sur commencer par contrôler les ampoules et de ce coter c est ok !
Pour faire simple j'ai :
- Le coter droit du flipp qui ne s’éclaire plus (single shot , cible plongeante )
- la rampe du milieu qui reste en permanance allumé avec une intensité très forte (j'ai enlever les ampoules pour ne rien fondre) au démarrage du flipper
- 4 ampoules au niveau des 4 cartes entre la rampe du milieu qui ne fonctionne pas
- la lampe du bas entre les flippers
J'ai un enlever la carte CPU car j'ai vu pas mal de transistor noir et de réparation .. sa peut venir de la ?
75139013_398658467494359_5103985928787984384_n.jpg73044986_492443748265447_5958010106531545088_n.jpg73403923_965823077114688_7723879983227076608_n.jpg
Je vous met une petite photo du plateau pour les emplacements
Je vous remercie par avance !!
Là d'office OUI
Car les masses passent par dessus et ce tout petit fil vert, pas terrible surtout si le transistor est mal soudé au dessus
La partie que tu montres là est la partie des bobines, et il faudra savoir pour toi que les bobines sont doublées par un principe de relais A/C surla carte Aux Driver
Soit celle ci OU amplifie avec des TIP36C la puissance pour des grosses bobines, OU dispatche une Bobine en A et en C une lampe Flash
Par exemple
Je t'invite à nous donner avec précision, via le plan d'implantation du plateau, ce qui est en défaut pour chercher un lien
Aide toi de ton manuel de la table des bobines, que voici
Et de l'implantation des lampes que voilà :
Fais nous une liste donc détaillée
Merci David pour les infos , j'ai imprimé le manuel pdf du jokerz , j'essai de me dépanner mais c est super technique pour un débutant lol.
Pour la liste des lampes j'ai le numeros :
26 (drop target ) ,
46 (right ramp ) ,
41 , 42 , 43 , 44 (hearts , spades , clubs , diamonds ) ,
46 et 47 ( left , right jet's 1 K) ,
50 (deal again)
et j'ai les deux lampes sous la rampe central mais non numéroté qui reste quand a elle en permanance allumé avec une forte intensité.
Je n'arrive pas a faire le rapport avec mes transistors bricolé ( le Q16 , Q17 , Q30 , Q32 , Q33).. je ne trouve pas dans le manuel la correspondance des lampes éteintes et les transistors pour le moment ..
C'est mon premier bricolage sur un flipper , ca creuse les méninges !!
j'ai fait quelques test avec le volt metre au niveau des culos de lampe , le - sur la tresse et le + dans le culot (je sais pas si c est bien comme cela qui faut le faire ) , mais je trouve 9 V dans les ampoules 44 de tous le flipper ! Meme du coté ou justement rien est allumé ... par conre le numero 50 (deal again) re fonctione , peut etre en remetant la CPU en place dans le flipper
73357415_1249022821935294_7079890035654262784_n.jpg74839813_2419240845028571_3080520006920830976_n.jpg
Il y a une petite carte sous le plateau : regarde l'état du connecteurs et des soudures.
Régis ;)
Oui, j’ai eu exactement le même problème avec mon Jokerz. Sous le plateau en haut à droite il y a un connecteur sur une petite carte qui chez moi est pas top et qui génère le même symptôme. En l’ajustant un peu je récupère l’éclairage. Faudrait que je m’en occupe aussi un jour!
Je viens de verifier cette carte en question et la ... Bingo enfin je crois au vus de l état..
C'est grave docteur ?
A quoi sert cette carte du coup ? j'ai l impression que niveau eclairage il a etait pas mal bidouillé ce flip ..
Ludo60 Tu as quoi comme éclairage qui déconne ?
Merci a tous , on progresse !!!
J'ai eu cette panne sur mon Jokerz : toutes les lumières fixes coté gauche qui ne fonctionnaient pas. Cette petite carte était fautive.
J'ai essayé de bouger un peu les cosses mais rien changé , des conseils pour la tester ou la réparer ?
Régis j'ai vu dans ton poste que tu parlais du transistor Q16 , sur la mienne la carte CPU a cramé a cette endroit, ca a était bidouillé (tu peux le voir sur la photo de mon premier message ) .
J'en appel a vous les experts !!! ;)
Merci a tous pour vos message , ça me fait plaisir de voir que l'entraide sa existe !!
je ne voudrai pas faire d'erreurs mais les lampes genérales plateau ne dépendent pas de la carte mère. elles sont alimentées part la cosse J6 sur la carte interconnection.
vue l'etat de la cosse de la carte relais il serait préférable de la changer. Met une photo de la carte interconnection où se trouve les quatres fusibles.
A refaire sans faute
Connecteurs vierges 0.156 pouce
Cosses Trifurcon 0.156 pouce
Connecteur mâle 0.156 pouce
AU travail avec un bon fer et du bon étain
Sur Restorpinball tu trouveras tout ce qu'il te faudra
Pour celles là comme cela est toute une colonne en défaut, soit transistor sur CPU, connecteurs, ou fil coupé sous le plateau
Je suis pas à la maison ce soir pour vérifier la carte inter connexion, je me remet au taff dessus demain pour vérifier tout ça !! Merci David pour l info je vais commander sur ta boutique et si jamais je trouve pas pour le transistor de la CPU, serait il possible que Restor pinball la révise ?? car les bidouilles sur la carte me font peur..
Rp est là pour
Je suis fortement demandé en ce moment faudra être bien patient .....
C'est surtout à droite où tu vois les fils jaunes ...
Je vosi déjà un connecteur de refait ... en jaune, a vérifier tout cela
J ai débranché le connecteurs jaune sa a l air mal clipsè les fils à l intérieur, mais rien à l air d avoir chauffé au niveau de la carte. Ni sur le connecteur jaune. J ai essayé d intervertir la carte relais avec cette du fronton et la miracle le problème a changé de côté donc niveau éclairage fix le problème vien bien de la carte. J ai passé commande sur la boutique pour refaire les connectiques. Après cela il restera plus qu à résoudre le problème des lampes piloté (rampe + 4 cartes). J ai vu sur la fiche technique que sa pouvait venir des transistors sur la droite de la carte que je n ai pas contrôlé.. Merci en tout cas le jokerz reprend vie petit à petit !!
Tu devrais changer les connecteurs clipser (J6 et J9) par les cosses que te propose RP, elles provoquent de gros dégats sur le circuit imprimé quand elles crament. La preuve en est sur ta carte relais.
Clairement la preuve en est ...
Il a pris du Trifurcon, donc poru le relais il sera tranquille et il sentira quand il va insérer cela coince bien :p
