Resolu Diner Williams Kickback Sub playfield
DGraff
Puisque je suis partie à tripatouiller mon Diner autant tous régler :
Du coup sur ce Sub.plyfld kickback, comme dis la notice, j'ai un petit problème, il semble parfois manquer de pêche.
En jeux quand j'envoie la bille dans le plat du jours (trous a droite) la bille n'est parfois pas envoyé jusque au "trous" en haut à gauche.
Si il faut faire une statistique, je dirais qu'elle arrive à destination 6,5 fois sur 10.
J'ai déjà regarder toute la partie mécanique et rien ne cloche.
Pouvez vous m'aider ?
Bonjour Si tu es certain de ta mécanique et de ta bobine et si le fourreau n'a pas trop de jeu je pense a un mauvais contact dans ta broche ou une soudure seiche sur les broches derrière ta carte ..Peut être aussi une pente trop accentuée .....
La bobine faut que je vérifie la résistance.
La pente, j voie pas trop comment c'est possibles.
Le reste faut que je me penche la dessus, je trouve les schémas williams beaucoup moins clair que les Gottlieb...
Dis c'est le Sub Playfield Shooter, dont tu parles ?
Oki
Si manque de puissance, vérifie déjà si cela est la bonne bobine
Le bon ressort (pas trop dur)
Après le bout en plastique du plongeur, il ne faut pas qu'il soit dessertit ! Cela arrive plus que l'on ne le pense
Et autre chose les µSwitch, pas qu'un bloque ou soit trop sorti, dans ce cas cela pourrait faire dévier les billes ou les coincer
J'ai vérifier tanto, la bobine est bonne, ça valeurs aussi, les soudure des carte on l'ai Nikel, j pensse que je vais changer plongeur et foureau pour être sûr(David t'a ça ?). Est-ce normal que le plongeurs ai une forme hémisphérique au bout ?
Bobine neuve fourreau neuf ça ne change rien. J'ai essayer de relevé la tension en mode test mais je n'y arrive pas mon voltmètre est surement pas assez réactif. Je continue les investigation...
Juste 2 questions a la con dont je suis un spécialiste diplômé ..L'orientation de ton montage est 'il en ligne et la bille part 'elle bien droit sans rien toucher qui puisse la freiner??? Le plongeur est 'il assez long ??
OUI aussi que rien ne freine le tout
Oui du coup j'ai regarder par rapport à ce que tu m'avais dis (en gros si l’équerre était mal tordu je pense) et j'ai fait plusieurs essai, mais même aligné au mieux ça manque de pêche.
J'ai essayer en soulèvent la petite "trappe" du couloir de départ pour limité les frottement de la bille et c'est pas mieux non plus.
Pas possible un problème électrique ? J'ai pas encore vue ou on relevé le 50V
Oublier de dire (double post) Pasur
J'ai régler au mieux les microswitch pour qu'il frôle à peine la bille
Et le plongeur est bien serti.
Pas de frottement à la main non plus
Aux Driver pour le +50V et +34V
Puisque tu dis qu'il n'y a pas de frottement et que tout est en place Je pense en dernier ressort a un manque de voltage a l'entrée de ta bobine ou a une usure du plongeur qui serait plus court de quelques millimètres et qui frapperait la bille en fin de course ..
J'suis de ton avis, j’essaie de trouver ou prendre la tension, si elle est bonne je changerais le plongeur faut-il encore que je trouve.
Je prend la tension en j4 et la masse sur j10 ? Le 50 volts va être permanent ? sachant que mon appareil est pas réactif
Pour le plongeur afin d'en avoir le cœur net tu peut PROVISOIREMENT coller une pastille au bout et regarder le résultat ..
