Wurlitzer zodiac
Je pense. Comment puis-je vérifier cela ? dans la doc ?
Il faudrait la réf de la cellule ou au moins voir si derrière la cellule, ou il y ya les picots, si il y a des couleurs :
Rouge : Centre du RCA de droite (RCA rouge)
Vert : Masse ud RCA de droite
Blanc : Centre du RCA de gauche (Blanc ou noir)
Bleu : Masse du RCA de gauche.
merci pour ta réponse.
Je n'ai rien du tout.
Je vais peux être songer à la changer cette fichu cellule.
Apparemment beaucoup de cellules ont le même ordre de câblage , à savoir :
En haut à gauche : Blanc (Centre RCA de gauche qui est blanc ou noir selon les platines)
En haut à droite : Rouge (Centre RCA de droite qui est rouge)
En bas à gauche : Masse du RCA de gauche
En bas à droite : Masse du RCA de droite
Sous réserve que les couleurs de tes fils sur ton juke correspondent bien aux bonnes polarités et bons RCA.
Essayes de câbler dans cet ordre , en regardant le cul de la cellule :
Au fait, sur le mien j'ai mis une cellule P-132 dispo chez Needles4jukeboxes, pour 20e livrée, et ah bah oui, c'était bien ca le problème de niveau pourri que j'avais avec la cellule précédente. Et plus besoin de préampli par conséquent.
