Visite avant achat d’un Time Line de chez Gottlieb
Je lui avait déjà dit que je devais refaire la cpu
Je lui avait conseillé cela dès le départ ...
Je suis là hein ikoo
Comme je t’avais dis au début je souhaite faire le maximum par mes mains, après si c’est une question d’argent comme tu fais cette prestation je peux te la payer ;)
Je sais que tu es pro c’était plus dans le sens si ça t’embête de donner des conseils ou aider gratuitement on peut s’arranger :D
Mais j’aimerais vraiment m’en sortir avec mes 10 doigts lol
Hello tout le monde :cool:
Me voilà de retour !
Après 2 ans et demi de rénovation de grange (oui… 2 ans et demi vi_vi), pendant lesquels je n’ai absolument pas touché au Flip Marto, j’ai enfin remis les mains dedans depuis une ou deux semaines et en cherchant des infos, je suis retombé sur ce post… alors je viens donner des nouvelles !
Reprise à zéro, mais dans l’ordre cette fois ;)
Plutôt que de partir dans tous les sens comme à l’époque, j’ai décidé de reprendre depuis le début, méthodiquement, avec toutes les infos glanées ici et là sur le forum.
Étape 1 : la base​
  • Vérification de la planche de fond
  • Contrôle des fusibles et supports
  • La tension passe bien le filtre
  • Test des ponts de diodes
  • Remplacement du condensateur orange 10 000 µF 25V
Résultat : tout semble bien arriver à la carte d’alimentation plus1
Étape 2 : la carte d’alimentation​
En suivant l’ordre logique, je me suis attaqué à la carte d’alim.
J’ai tout débranché après cette carte et laissé uniquement J1 branché pour tester proprement.
Toutes les tensions étaient là… sauf que le 5V était un peu capricieux :
  • difficile à régler
  • instable
  • et le potentiomètre d’origine qui grésillait comme une vieille radio des années 80
Donc, en suivant les recommandations du forum :
  1. Fiabilisation du connecteur J1
    → remplacement des cosses ( David sur RP m_ci)
  2. Démontage complet de la carte
    Identification des composants à risque et de ceux fortement recommandés à remplacer… et hop, petit panier chez RP
  3. Remplacement de :
    • le potentiomètre
    • les diodes Zener CR6 (18V) et CR7 (8,2V)
    • les résistances R10 et R3
    • les LEDs 5V et 12V
    • le régulateur 5V (avec passage en support tulipe tant qu’à faire)
    • le transistor de puissance 2N6057 + son isolation
      (la modif avec les deux fils était déjà faite pour éviter les soucis de faux contact des rivets )
J’en ai profité pour :
  • revoir les soudures des connecteurs
  • tirer un fil de masse pour la relier correctement plus tard
Résultat​
j'ai tout remonté, contrôlé les tensions. Le 5V réglé à 5,10V stable et sans grésillement.
Ça fait plaisir :cool:
Étape 3 : la carte CPU​
À l’époque, je l’avais juste traitée contre l’oxydation… sans aller plus loin.
Cette fois, on fait ça sérieusement :
  • impression des schémas
  • listing des composants
  • nouveau passage chez RP (oui oui iRool)
Objectif :
  • supprimer tous les composants qui ont pris l’acide de l’ancienne batterie
  • refaire proprement les pistes et pastilles
  • remplacer tous les composants du circuit reset
Je travaille par petits groupes de 4–5 composants :
  • dessoudage
  • suppression de l’ancien étain
  • nettoyage
  • remplacement
J’en suis à peu près à la moitié. Une fois terminé, je m’attaque aux connecteurs restants pour pouvoir faire le test CPU avec la carte d’alimentation.
Voilà où j’en suis pour le moment !
À bientôt les Flippés flippp
Hey bien
Allé on le veux terminé demain
Hop action MDRMDR :p
Re les Flippés
Bon… j’ai avancé.
J’ai attaqué sérieusement la carte CPU :
  • remplacement de tous les composants du circuit de reset
  • remplacement de tous ceux qui semblaient attaqués par l’acide de l’ancienne batterie
  • nettoyage des pistes
  • contrôle visuel des pastilles
J’ai voulu faire un test simple : CPU branchée uniquement avec le connecteur qui amène le 5V et la masse.Rien d’autre connecté.
Mon 5V chute à environ 1,6V
Quand j’éteins, que je débranche la CPU et que je recontrôle l’alim :
→ le 5V est nickel à 5,10V.
Donc a priori l’alim fait son boulot.
  • Aucune puce ne semble chauffer
  • Pas d’odeur suspecte
  • Pas de composant visuellement cramé
Je suppose donc un court-circuit franc ou une consommation excessive sur le 5V, mais je ne vois pas encore où chercher.
Questions aux experts
  • Vous commenceriez par quoi dans ce cas précis ?
  • Un classique sur ces CPU après dégâts batterie ?
  • Un TTL en court-jus peut-il faire chuter à ce point sans chauffer ?
Je suis preneur de toute piste
Merci d’avance pour vos lumières !
NOn pas forcé
A vide n'est pas en charge
Vérifie ton 5V en mettant une ampoule ou plusieurs
Tu seras fixé
Alors effectivement j’ai mis 2 ampoules et je descend à 2v…
Ce serait plus le Condo ou le transistor de puissance alors?
Je viens de tester le 2n6057 et les valeurs me semblent bizarre
Je vais redemonter la carte alimentation et le tester à vide
Oh devin je ne suis pas
Cela peut être le transistor 2N6057, le régulateur, l'ajustable, la résistance de lecture du courant, mauvais soudure...
Mince! J’attendais que tu nous donne les numéros du loto iSgratt
le régulateur, l’ajustable et le transistor sont neuf.
Mais vu les mesures je pars plus sur le transistor, j’ai peut être raté au remontage, j’essaie ça tout à l’heure et je vous redis.
La résistance, tu parles de celle de shunt, la r12 de 0.3ohms?
