Resolu Victory la bille ne sort pas
fabroanne
bonjour
nouveau sur le forum je viens d'acquérir un victory il n'a plus fonctionner du jour au lendemain
impossible de mettre des multi joueur
et la led rouge clignote
j'ai déjà contrôle la tension 5.12v
tout les switchs ils sont tous bon
La Led rouge est celle de la carte son.Su elle clignotte ta carte son est OK.
Avant de mettre une partie , ton plateau à ces lampes du plateau qui clignotte ?
Ou il est bloqué avec quelque lampe allumé ?
Regarde aussi ton fusible des solénoïde à côté du transformateur ..
oui c'est la led de la carte son
toute les lampes clignote
normalement j'ai contrôler tout les fusible
4 du plateau
2 dans les porte fusible noir
8 a cote du transformateur
Tu as fait un check avec le bouton test des solénoïdes?
Cela va tester celui qui te lance la bille au démarrage et les autres.
Le contact qui est sous le plateau qui vérifie si il y a une bille au démarrage fonctionne ?
oui j'ai fait le check c'est tout ok
la bille ce lance quand je fait le check
j'ai contrôle le contact il fonction bien
se que j'arrive pas a trouver c'est quand je fait le check sous quelle numéro il devrait apparaitre
C est normal cela dépendait des flippers.
Tu as la notice tout est indiqué sur les schémas.
En test switch si tu actione le swich manuellement tu as le numéro du switch à l affichage .
Si il ne fonctionne pas c est la diode en série avec le switch.
Il y a 2 switch en vas du plateau 66 et 56.
Retiré la bille et actionne les un par un en mode test swich .
Tu dois les voir s afficher..
:D je voulais dire en bas du plateau
j'ai jamais la 56 j'ai beau l'actionne avec les bille ou sans rien
elle se trouve ou la diode
