oui j'ai fait le check c'est tout okTu as fait un check avec le bouton test des solénoïdes?
Cela va tester celui qui te lance la bille au démarrage et les autres.
Le contact qui est sous le plateau qui vérifie si il y a une bille au démarrage fonctionne ?
je voulais dire en bas du plateau
j'ai jamais la 56 j'ai beau l'actionne avec les bille ou sans rienC est normal cela dépendait des flippers.
Tu as la notice tout est indiqué sur les schémas.
En test switch si tu actione le swich manuellement tu as le numéro du switch à l affichage .
Si il ne fonctionne pas c est la diode en série avec le switch.
j'ai la noticeUne petite carte A17 avec que des diodes et des connecteurs.
Place sous le plateau..
je viens d'y intervertir pareilOui tu peux..
après quelque contrôle j'ai les switch 50 ,51,52,53,54,56,57,70 qui ne fonctionne pasTu peux faire une photo sous le plateau des deux contacts 66 et 56..
