comment controler z11?Pour le contact 70 c est juste un contact d une targette..
1.5 sur 3Z11 est un inverseur si tu as un niveau bas sur pin3 tu sorts avec un niveau haut.
Tu mesure au voltmètre entre la masse et la pin4 et entre la masse et pin3.
Si tu as au dessus de 3.5v sur 4 tu as moins de 1v sur 3..
Fait attentionen prenant la tension de ne ne pas faire un court circuit avec une autre pin du circuit..
Bonne mesure
j'en ai pas sous la main je peux en prendre un autre ailleurs ?En plus tu as un support ce sera simple
ok donc je commande le même sn74hc04mMalheureusement non...
Ton problème vient peut de ce composant ou le Riot 6532 qui gère toute la matrice..
et le riot 6532 on peut le contrôler?Malheureusement non...
ok donc pour toi il faudrait faire contrôler la carte ?La gestion de la matrice par le 6532 est parfois délicate à contrôler.
il n'a plus de 7404 je pense que je vais lui envoyer la carteLe U4 6532 et 7404 sont sur support.
Tu peux tenter en les commandant chez David.
Tu aura juste à les changer..
Autrement si tu as d autres anomalies.
Il est préférable de l envoyer à David..
