Exposé The Hobbit...début de la production...enfin
sinon quelqu'un peut m'expliquer les actions a mener pour battre smaug pendant le multiball?
C'est compliqué a expliquer car il y a une multitude d'action à réaliser , mais c'est actions apparaissent dans le cadre en haut a gauche de l’écran pendant le multibille , le mieux comme nous avons fait hier soir c'est d'avoir un "co pilote" qui regarde l’écran et annonce ce qu'il faut faire ;)
merci. Mais moi pendant le multiball de Smaug ,j'ai juste le récapitulatif des cibles tombantes que j'ai shootées !!!
Fini tard le boulot hier, tout contrôlé en rentrant.
J'ai contrôlé TOUS les connecteurs, y compris dans le PC, vérifié, débranché et rebranché.
Vérifié le cheminement des J14 et J15, tout était correct.
Je viens de le tester, apparemment, plus de baisses de tension, alors fiche mal emboitée ou surchauffe hier? Je vais tenir ça en observation.
A savoir que le circuit concerné était le fil rouge 70V sortant du transfo et allant au F702.
Pour mon "bricolage" pour aider la bille à sortir, avant de découper l'Apron, je test de cette manière:
2 rondelles plastic de 3mm entre l'aaron et la fixation. Ce qui fait remonter l'aaron de 3mm, la bille sort plus facilement.
Ensuite scotché le pendule pour être certain qu'il ne gène en rien la sortie de bille (pas oublier de le libérer en cas de levage de plateau vertical...)
Désolé pour la mauvaise qualité des photos...
Le bumper pad plus épais, je ne suis pas encore fixé, il faut continuer les tests... Pas le temps, je retourne au boulot.
Ensuite, avec l'aaron décalé, c'est moins joli, mais ça donne un aperçu mécanique du résultat si on agrandi le trou de sortie.
Compliqué à expliquer la Multi Smaug.
Disons que tu dois cumuler des jackpots, ensuite, après avoir atteint un certain niveau, tu dois collecter la flèche (drop target de droite allumées rouges) charger la flèche dans la rampe de droite puis viser l'unique cible de Smaug allumée en rouge. Tu rates, tu recommences ces derniers jusqu'à réussir.
Apron pas Aaron, saleté de correction automatique
bah il me dit quand j'y arrive: kill smaug OK
Mais comment il me parle de shooter les Man target. Bon je comprends l'engamais mais ce sont lesquelles?
L'unique cible de Smaug allumée en rouge, c'est toujours la meme?
En tous cas merci pour vos réponses
Souvent la même oui. Une seule drop Target Dwarf baissée et la cible fixe libre est rouge.
Pour info, la version finale de la 1.3 Delta est disponible au téléchargement chez JJP
merci bouze pour les infos
bon ça tiens nickel, toutes les billes sortent, nickel!!!!! ce fut dur.
je viens de mettre a jour. excellant le bruit des looks des aimants du fond (du moins l aimant, car c est tirs celui de gauche qui est utlisisé)
Le flip est une TUERIE !!!!!!meme plus que ça!!!
Pfff correcteur d'orthographe....
C est que L aimant de gauche (du fond) qui stop balle pour le nouveau lock.
Celui de droite, je L ai pas vu fonctionné
L'aimant de droite sert quand il y a des modes avec les bumpers et dans le Barrel escape , il permet un accès au bumper par les couloirs de gauche ou droite ;)
Je viens d'installer la version 1.3 officielle , au bout de 5 parties j'ai eu un "reboot' en pleine partie ????
La version officielle serait elle moins stable que la version 1.3P ????? pb a surveiller
Ok barrel escape, j ai jamais eu la chance d y arrive. Je vais régulièrement "into fire" mais pas plus
Snifff
Quelques modif je pense avec la 1.30 d aujourd'hui. Je crois avoir entendu nouveau son.
