Je fais appel à votre expertise suite à un problème avec une ligne de GI qui est apparu sur mon Getaway.
La seconde ligne de GI plateau ne fonctionne plus, la première fonctionne à merveille et les 3 lignes de GI fronton fonctionnent également très bien.
Il s'agit de la ligne du bas sur le schéma ci-dessous :
Voici ce que j'ai déjà essayer de faire :
- Comme le radiateur du Triac Q10 était froid, j'ai soupçonné celui-ci. Je l'ai donc remplacé (Le Triac, pas le radiateur) et ça n'a pas résolu le problème. rarale
- En regardant le schéma, j'ai pensé que cela pouvait venir du transistor Q9, en amont du Triac. Je l'ai donc remplacé et ça n'a pas résolu le problème. rarale
A ce moment, j'ai entrepris de mesurer la tension à chaque composants pour essayer de trouver une incohérence. Le fait que la première ligne GI fonctionne va me permettre de comparer.
C'est ici que j'ai constaté la chose suivante :
Il n'y a pas les mêmes tensions aux sorties de R7 et R19.
Je soupçonne donc R7 d'être HS, est-ce que j'ai bon pour cette fois ?
(Je ne voudrais pas, encore une fois, changer une pièce pour me rendre compte au finale qu'elle fonctionnait très bien et que la panne n'est pas provoquée par celle-ci)
Un grand merci d'avance pour votre aide.
