Je possède un flintstones depuis pas mal de temps, c'est un tres bon flip, un bon choix pour un premier flipper.
1100€ pour un pro, je trouve pas ça si exagéré, surtout livré et garantie.
"Il m'a dit que le flip était en bon état": hum hum...ce que dissent les exploitants, c'est a prendre avec des pincettes... idem pour la révision (généralement pour eux ça veux dire passer un coup de chiffon sur le plateau).
Les trucs a vérifier?...bah toujours pareil:
l'état de la caisse (délavée, rayures), l'état du plateau(s"il est usé, laisse tomber), l'état du translite.
Les décors du plateau (absents, cassés), l'état des rampes (pas de cassures ou de fentes).
L'afficheur est t'il en parfait état (pas de ligne ou colonne absente, image nette)
Tout fonctionne correctement (flip faible, des bobines qui s'activent pas, des switchs qui ne fonctionne pas,...)
Y a t'il la doc complète, le monnayeur, la serrure de la porte,...
Regarde l'intérieur du fronton, l'état des cartes, pas de bidouilles apparentes, des connecteurs cramés, des fusibles remplacés par des fils, des dominos,....
Regarde sous le plateau, pour voir la aussi si tout a l'air normal et non bidouillé
Vérifie si l'exploitant a bien changé tout les élastiques et les ampoules (généralement ils changent que les plus simple d'accès).Dans quel état sont les billes?
Bien sur il faut essayer le flipper, fait plusieurs parties, essaye le a froid, comme ça tu verra si le dot n'est pas pompé.
Des trucs spécifique a ce flip, bah pas grand chose, vérifie comme ça était dit les quilles (même si c'est pas indispensable pour jouer, il y a de grande chance qu'il en manque 1 ou 2 (ça s'achète facile et pas cher sur le net)), vérifie la présence et l'intégrité du grand décors "Joe's diner".
