Question Teed off solénoïdes
Super, merci !
Par contre, j'ai établi une liste de quelques pièces manquantes sur les derniers arrivés et lorsque je saisis les références du manuel sur Rp, j'obtiens rarement un résultat.
Les noms de ces pièces pouvant être assez spécifiques, pas évidant de s'y retrouver, comment dois je procéder ?
Ah je n'ai pas tout
Tu sais Gottlieb c'est fini depuis 1995
Faudra fouiller sur le net
Je pense que c'est plus une histoire de libellé et si je traduis en français, ça ne m'aide pas davantage.
Pas possible de transmettre une liste de ces pièces, juste pour avoir la certitude qu'elles ne sont pas sur rp, ce qui m'étonnerait...
J'en suis toujours au même point sur ce Teed Off et je l'avais un peu laissé de côté.
Avant de ne plus avoir d'affichage sur l'écran et des leds fixes sur les cartes, il avait juste un problème de lampe flash.
Or je constate qu'il n'a pas ce de carte MA1722 dans le fronton alors que les autres système 3 encore ouverts en sont équipés.
Est-ce normal ?
Bonsoir à tous,
Par manque de temps, j'avais un peu délaissé ce Teed Off mais j'en suis toujours au même point...
Pour rappel :
- pas de bip au démarrage
- pas d'affichage sur l'écran
- led fixe sur la CPU (A1), sur la carte son auxiliaire (A20) et sur la carte de contrôle d'affichage (A8)
- led éteinte sur la carte son (A6)
+5V OK
Dernières vérifications :
Tension sur le connecteur A4J1 de l'afficheur :
- broche 1 : -113 V
- broche 2 : -101 V
- broche 3 : 0
- broche 4 : 0
- broche 5 : 0
- broche 6 : +5V
- broche 7 : +12,9V
- broche 8 : +66,7V
La led de la carte son étant éteinte, j'ai également voulu vérifier son alimentation :
- C18 : +5,4V
- C10 : +12,7V
- C19 : -12,2V
Qu'en pensez-vous ?
Que me conseillez-vous de chercher / vérifier ?
+5V OK
- broche 1 : -113 V
- broche 2 : -101 V
- broche 3 : 0
- broche 4 : 0
- broche 5 : 0
- broche 6 : +5V
- broche 7 : +12,9V
- broche 8 : +66,7V
- C18 : +5,4V
- C10 : +12,7V
- C19 : -12,2V
Tout ceci est parfait
Pour le reste très dur à dire
Déjà commence par débrancher la carte afficheur et driver
Laisse que la cpu de branchée
Tu allumes et appuies sur le bouton Reset de la cpu
Si elle clignote, bien continue
Eteind branche la driver
Re vérifie
Et ainsi de suite
  • Aimer
Les réactions: adhl
Re vérifie
Et ainsi de suite
Je n'avais été pas reçu de notification pour cette réponse.
Je n'ai laissé que la CPU de branchée.
La led est alors éteinte.
Je constate par contre qu'en rebranchant P1 ou P2 sur la CPU, la led reste allumée fixe....
La cpu est planté alors
EN panne
Hormis Gprom ici tu n'auras accès à rien
Et cette carte avec les micro fil, je déconseille d'y toucher
Cpu plantée ?
Comment cela se produit ?
Quelle peut être la cause ?
CA arrive souvent ?
Remplacer gprom pourrait solutionner le problème ?
Le problème ne pourrait pas venir de c20 et c21 ?
C'est pas le WatchDog ici
Sur le dissipateur NOIR
J'en parle tout le temps
Donc au besoin si tu dois remplacer :
Et si tu veux protéger les cartes a cause d'une alim qui dériverait
Et pour ton régulateur si tu gardes le tient, remplace cela
Malgré le remplacement de la résistance ajustable, le +5v n'est toujours pas stable. En le laissant tourner plusieurs heures, il monte à 6.2 redescend à 5.22V....
Toutes les autres cartes étaient naturellement débranchées.
Tu veux dire avec la version TO220 que je vends ? Comme l’article que j'ai fait avec les papattes et fils ?
Possible j'ai jamais essayé pour un sys3
Jamais essayé sur un système 3
Théoriquement cela devrait aller mais je ne peux en dire plus ici
