J
jeanpoldeux
Salut à tous,
Dans un soucis de clarté vis à vis des nombreux problèmes rencontrés sur mon Crypt, et qui ont été présentés dans cet autre post https://www.flipperfrance.com/threads/tales-from-the-crypt-de-lenfer.15263/
j'ouvre un nouveau post pour la partie électronique/mécanique uniquement.
Après des soucis qui laissaient envisager la mort de la CM, les avancées de ce jour nécessitent un éclairage nouveau. Pour résumer, le flip présentait à la base un 5v faible, qui provoquait des reset de la carte son. Après les aventures de restauration esthétique, plus rien ne fonctionnait au recablage.
Aujourd'hui :
— la CM boote, uniquement lorsque que le connecteur CN14 (boutons services) est débranché
— la CM boote sans le son ni affichage
— la CM boote et reste en affichage version (1 fois sur 6, aléatoirement), l'affichage est parasité (vibrations) puis se déforme et disparait. La nappe n'est pas en cause, le dot est OK.
— la CM boote, entre en attract avec le CN14 branché, le jeu est crédité et on peut lancer une partie, sans son ni vidéo (cas arrivé une seule fois)
— la pile est foireuse, une patte se détache, le démarrage est affecté aléatoirement
Ce qui a été fait :
— La CA a été remplacée par une XPIN. Toutes les tensions OK sauf la -100 qui plafonne à -84V, en sortie connecteur et entrée carte afficheur
— l'Eprom a été déplacé dans le slot 2, la CM ne boote pas en slot 1, sans doute à cause des coulures d'acides (légères)
— 3 transistors Q8-Q9-Q11 (le Q10 est mort aussi je crois) remplacés puis recramés instantanément à la mise sous tension. A vérifier au niveau du playfield (3 bumpers)
Je vous tiendrai au courant des avancées et ou évolutions de la situation.
Dans l'immédiat, si quelqu'un a une idée pour :
— le DOT
— le son
— le conflit avec le CN14
Aujourd'hui :
Ce qui a été fait :
— le DOT
— le son
