supper soccer
M'ci COuin Couin c'est bien de cela que je parlais ;)
c'est bien la lame que j'ai verifier j'ai devisé les 2 vis qui la maintiennet au moteur pour la verifié et la nettoyer
et elle ne presente pas de trace de casure elle se termine bien par la partie qui forme un v
Elle est vraiment bizare la photo car elle donne une impression de cassée gné
oui c'est un effet d'optique je pense
Curieux car j'ai dans l'idée qu'elle est plus longue à l'origine. Dommage que je ne puisse pas sortir le big indian j'aurais regardé.
toujour trop de bazar devant
Non elle est cassée
Car elle est longue cette lame disons 70 mm a peu près et aussi elle est arrondie au bout
je vais reverifié c'est pas facile le flip est pas cher moi (encore ma femme lol )
mais celle qui est dessus fait est bien comme tu me la decris
une grande lame avec un arrondie
a suivre
Punez, la photo est veritablement bizare car elle donne l'impression d'une lame d'a peine 2 cm repliée "maison" gné
j'ai demonté toute la planche avec le moteur et je l'ai remené a la maison ca vas etre plus pratique
car la il ne compte plus les point ni les bonus (j'ai du touche a quelque chose qui falait pas
bon apres nettoyage et remmontage du plateau
un des contact fin de course des bumper est cassé
les relai sur le plateau sont nettoyé
tous les contact du moteur aussi
tous les relais aussi
mais y a ca
qui me laisse perplex
le dernier contac est dans le vide relai en action ou pas il est ouvert ?
c'est le relai P add player unit relai
comment doit-je le reglée
Tu as une fourchette de lames qui est cassée ou absente
Normalement cela va dans un logement ( les découpes ) dans le bras de levier en question en platique.
Sinon il faudra régler les hauteurs des batteurs aussi ;)
Une lame de contact est effectivement absente sur le contact bumper
ok merci
je vais regarde les batteur de plus pres
je vais voir pour la fourchette si j'en trouve une d'occaz
suite de la restoration
j'ai renettoyer les compteurs mais ca merde toujours
tous les compteurs ne se remette pas a zero si je les mets a zero manuelement
le players unit tourne jusqu'a une position position
et la bonus unit ne fait pas sont reset et tourne dans le vide
si je force manuelement le player nit en actionnent le levier 2 fois il fini sont cycle et vient en premiere bille si aucune bille n'actionne le contact du outhole sinon le relai du outhole s'enclanche et se declanche sans arret
Regarde bien ton player unit s'il se calle bien
Pour la bille il est possible que le contact soit fermé aussi ce qui peut aussi jouer sur le player unit
Regarde alors bien le contact OUthole aussi
Et aussi, s'il y en a un en sortie de couloir, c'est ce dernier qui donne l'impulsion au player Unit de le décaler d'un cran
ok je regarde ca
bon les compteur se remettre bien a zero sauf 2 qui bloque
donc en le mettant a zero manuelement et apres avoir recalé le player unit
le flipp vient bien en jouer 1 1er ball la barre de reset s'actionne
mais quand la bille est present dans le out hole le moteur tourne sans arret et le relais outhole lui aussi s'actionne et se coupe sans arret
sinon j'ai reglé les batteurs ;) aussi effectivement un etait completement dessérer
Regarde bien le contact d'outhole et aussi la bobine d'éjection si elle serait pas HS ?
