Question Superchargeur Getaway 2
Katoenlr
Bonjour.
Je me permet de lancer un sujet car je rencontre une panne avec le superchargeur sur le getaway 2.
J’ai envoyé en dépannage ma carte driver car j’avais une panne sur le circuit des lampes commandées ( un pont de diode et un gros condensateur hs).
Ça a été dépanné nickel et tout fonctionne bien de ce côté.
Par contre maintenant j’ai une panne sur le superchargeur ( que je n’avais pas avant d’envoyer la carte)
Mon superchargeur fonctionnait très bien mais maintenant le fusible F103 grille dès le lancement d’une partie.
J’ai donc débranché les 3 aimants pour test.
Même avec un seul aimant branché le fusible grille. Et quel que soit l’aimantation branché ( le 1 ou le 2 ou le 3)
Concernant les optos ils sont tous ok en test
J’ai donc décidé de changer la carte accelerator par une neuve et la panne reste la même. Une connaissance m’a fait passer sa carte accelerator ( son flip fonctionne notamment ) et la panne reste la même.
J’en déduis donc que la panne ne vient pas de cette carte.
La driver a été révisée et après un petit coup de fil au dépanneur ça ne peux venir non plus de la driver
Du coup j’ai besoin de vos lumières.
Bonjour.
Pour lui soit fusible pas bien calibré soit un aimant hs soit carte accélérateur en défaut mais en aucun cas la driver ( elle n’a pas d’effet à ce niveau)
Pour les fusibles suis monté jusqu’à du 8 amp et ça grille des démarrage partie.
Pour les aimants les 3 ont la même valeur ohmique au multimètre donc ça m’étonnerait que les 3 aient lâché d’un coup.
Et pour la carte accelerator, même panne avec 3 cartes différentes alors que les cartes marchent bien dans un autre getaway.
Tu as fait dépanner chez moi la Driver ? ( Restorpinball ) ?
Ceci est la carte pour les 3 aimants de rampes
n’oublie pas tes OPTOS qui si eux déconnent.... bien le système ne sait pas OU est la bille
Les deux sont intimement liés
Regarde bien ton câblage aussi
Tout ce que fait la driver c'est ici
Envoyer les ordres venant de la cpu via les sorties Faible puissance de la driver en J122
Cela serait étonnant que tu aies un soucis là car les transistors là sont pas soumis aux bobines Juste un ordre
Je doute qu'un soit HS .. mais tu peux les tester
Vérifie tout cela avant !
Bonsoir.
Oui carte dépannée par tes soins. Mais pas pour cette panne.
C11 avait explosé. Il a été changé c11,c5, c6,c7 et les ponts br1 et br2. Et Q22.
Je viens de vérifier tout le câblage par rapport au schéma que tu as transmis.
Tout est ok de ce côté là. Juste les fils en 2 et 3 de J118 qui passent par la carte opto avant d’aller sur la carte accelerator.
Pour la carte accelerator la panne reste la même avec 3 cartes accelerator différentes. 2 d’origine et 1 neuve home pin.
Pour les optos c’est ok, ils sont tous présents en test et réagissent quand je coupe le faisceau lumineux donc cela me semble ok.
Juste une chose en vérifiant tous les switchs plateau. Tout est ok sauf que le switch 33 ( Fear shifter low) active le 33 et le 83 ( opto 3 en même temps)
J’ai testé les transistors sur la driver.
Q20, Q24 et Q2
Multimètre en position diode
Noir sur patte centrale, fil rouge patte de droite j’ai 0,510 et fil rouge patte de gauche 0,610. C’est la même mesure pour les 3 transistors.
Rouge sur patte centrale, fil noire patte de droite j’ai 0,955 et fil noir patte de gauche j’ai 2,350. Même mesure sur les 3 transistors.
Si je debranche J122 j’obtiens les mêmes mesures avec fil noir sur patte centrale et par contre avec le fil rouge en patte centrale j’ai OL sur les autres.
Je reste dispo pour d’autres tests si besoin
Encore merci
C'est l'opto 3 du superchargeur ?
Si oui résouds cela
Si non tu me précises lequel exactement
Autre chose à la quelle je pense, ton gyrophare fonctionne t il ?
Q20, Q24 et Q2
Cela ne pose donc pas de soucis ici
Oui c’est l’opto 3 du superchargeur qui est active en test switch.
J’active le switch 33 ( position basse du levier de vitesse) et ça m’affiche switch 83 ( opto 3 du superchargeur)
Je vais regarder pour résoudre ce problème de switch.
Même avec juste 1 seul aimant de branché ( que ce soit le 1 ou le 2 ou le 3) le fusible 103 grillé au démarrage de la partie
Pour le gyrophare il n’y en a pas.
Pas de gyro, pas de carte et pas de branchement donc pas de souci de ce côté là
Ma question du gyro était pour justement voir si les 4 sorties là de la driver marchaient correctement
Dis je te suggère, ayant pensé à cela hier soir, de tourner la nappe cpu - Driver
Pas qu'il y ait un faux contact
Au fait as tu aussi des lampes flashs absentes ?
Concernant le switch 33 ( levier bas) qui active le switch 83 ( opto 3)
Suis rentré en mode test contact et j’ai débranché les connecteurs J207,J209 et J212.
Avec un cavalier filaire j’ai fait toutes les lignes et colonnes.
Quand je simule le switch 33 j’ai que le 33 qui s’écrit.
Donc à priori pas de soucis du côté de la cpu.
J’ai changé la diode sur le switch 33 mais toujours même défaut. J’active le 33 ça m’affiche le 83
Nos messages se croisent. J’étais en train de tester les flashers.
J’ai les flashers 17,20 et 22 qui fonctionnent.
Les flashers 19,21,23 et 24 ne fonctionnent pas.
Et le flasher 18 ( ceux du superchargeur) n’est pas branché car j’ai enlèvé le cache
Inverse la nappe cpu driver
Je l’ai inversé à plusieurs reprises mais aucun changement.
Strictement les mêmes pannes
Je dois en avoir une neuve je vais regarder
Il va rester deux options alors
Soit la cpu à un soucis , soit nappe, soit la driver
J’exclurai la driver car si testée, impossible que cela ait flanché tout seul
J’ai retrouvé une lampe neuve et j’ai une cpu wpc fonctionnelle sur un fish tales.
Donc je vais essayer avec nappe neuve et cpu du fish tales en changeant la prom.
Le problème doit forcément être là puisque la driver c’est toi qui l’a révisée complètement
Re.
Du coup j’ai mis une nappe neuve: pannes strictement identiques.
J’ai mis la cpu du fish tales ( en changeant la prom de jeu) et la nappe du fish tales.
Idem pannes strictement identiques.
Mise en place de la carte accelerator neuve: idem memes pannes
Donc à mon avis le souci ne vient pas de la cpu ni nappe ni carte accelerator.
Pour rappel les pannes sont:
F103 grille dès le lancement d’une partie. Avec 1 seul( le 1 ou le 2 ou le 3) ou 2 (1 et 2, 1 et 3, 2 et 3) ou 3 aimants branchés.
Et les lampes flash suivantes ne fonctionnent pas: 19, 21, 23 et 24. ( 18 pas branché ).
Là je ne sais plus où regarder puisque la driver a été révisée. ( au départ j’ai envoyé la driver car C11 a fumé ) pendant une partie. Mais sur la partie précédente tout fonctionnait correctement ( flashers, superchargeur)
D’avance merci pour votre aide
Totalement curieux
Car cela voudrait dire que deux CI sur la driver seraient HS .... qui pilotent les Low Power et les 4 sorties spéciales
Hummmm
Tu ne prends pas de grand risque va
MEts donc la driver dans ton Fish tale et vérifie ! C'est plus sécurisant ainsi que l'inverse
En tous cas si deux CI seraient HS ... t'aurais un gros soucis dans le jeu
Déjà rien que la première fois avec ton condo qui a explosé ....
Ok je vais mettre la driver dans un autre jeu.
Si C11 a explosé ça voudrait dire qu’il y a un souci avec les lampes flashes du coup?
Mais y a t’il un lien avec les aimants??
Et par contre je ne trouve pas non plus pour ce souci de switch 33 qui active le switch 83.
Bonsoir.
Je viens de tester les transistors qui gèrent les flashers sur la driver.
Bilan:
J’ai les transistors Q28,32,34,38 et 40 qui sont hs ( passant entre collecteur et émetteur)
Les transistors Q30,,36 et 42 sont bons.
