Question Superchargeur Getaway 2
Katoenlr
Bonjour.
Je me permet de lancer un sujet car je rencontre une panne avec le superchargeur sur le getaway 2.
J’ai envoyé en dépannage ma carte driver car j’avais une panne sur le circuit des lampes commandées ( un pont de diode et un gros condensateur hs).
Ça a été dépanné nickel et tout fonctionne bien de ce côté.
Par contre maintenant j’ai une panne sur le superchargeur ( que je n’avais pas avant d’envoyer la carte)
Mon superchargeur fonctionnait très bien mais maintenant le fusible F103 grille dès le lancement d’une partie.
J’ai donc débranché les 3 aimants pour test.
Même avec un seul aimant branché le fusible grille. Et quel que soit l’aimantation branché ( le 1 ou le 2 ou le 3)
Concernant les optos ils sont tous ok en test
J’ai donc décidé de changer la carte accelerator par une neuve et la panne reste la même. Une connaissance m’a fait passer sa carte accelerator ( son flip fonctionne notamment ) et la panne reste la même.
J’en déduis donc que la panne ne vient pas de cette carte.
La driver a été révisée et après un petit coup de fil au dépanneur ça ne peux venir non plus de la driver
Du coup j’ai besoin de vos lumières.
Bonjour.
Pour lui soit fusible pas bien calibré soit un aimant hs soit carte accélérateur en défaut mais en aucun cas la driver ( elle n’a pas d’effet à ce niveau)
Pour les fusibles suis monté jusqu’à du 8 amp et ça grille des démarrage partie.
Pour les aimants les 3 ont la même valeur ohmique au multimètre donc ça m’étonnerait que les 3 aient lâché d’un coup.
Et pour la carte accelerator, même panne avec 3 cartes différentes alors que les cartes marchent bien dans un autre getaway.
Tu as fait dépanner chez moi la Driver ? ( Restorpinball ) ?
Ceci est la carte pour les 3 aimants de rampes
n’oublie pas tes OPTOS qui si eux déconnent.... bien le système ne sait pas OU est la bille
Les deux sont intimement liés
Regarde bien ton câblage aussi
Tout ce que fait la driver c'est ici
Envoyer les ordres venant de la cpu via les sorties Faible puissance de la driver en J122
Cela serait étonnant que tu aies un soucis là car les transistors là sont pas soumis aux bobines Juste un ordre
Je doute qu'un soit HS .. mais tu peux les tester
Vérifie tout cela avant !
