Resolu Souci sur Spring Break
Hello David et consorts merci pour vos conseils.
Étain voir photo malgré étiquette un peu esquintée.
Je pourrais tresser les contacts connecteurs pour limiter la surépaisseur.
Les 3 transistors qui chauffent sont ceux de la carte CPU.
Les bidouilles sur la carte ne sont pas de moi, sûrement l'ancien propriétaire.
Et encore merci.
OU LA PAS BON
L'étain là 100 % Etain est que pour la plomberie !
En aucun cas pour nos cartes
Pour les cartes il faut absolument celui que je vends, SN60 PB37 avec du colophane intégré, le Fluidel, le meilleur d'ailleurs de chez MBO
Tous les autres étain CHinois etc .. A BANNIR et tous les étains riche en ETAIN, a bannir (sauf si on est en présence de nouvelles cartes comme je fabrique, résistance à 230 degrés)
Photo carte A1 CPU
Bidouille sur connecteur d'alimentation faite par prédécesseur.
Fer à souder Metcal (cadeau de départ en retraite)
Bon pour la cpu, là je te conseille qu'une chose
Me la confier via mes services sur RP
Elle est acidifiée et là plus touche mais plus touche du tout
Ou elle est bonne pour la benne !
J'aurai averti ici
L'acide est présent sur les connecteurs justement des Switchs, et la partie driver est aussi affectée sur la cpu
Donc là vu le peu que j'ai vu le jeu ne peux pas marcher correctement et tu auras plein de délires
J'ai vu la face de la cpu, j'ose pas demander qui a fait cela ....pfouu
Bon sans faute CPU à refaire aux petits oignons
D'ici là oublie de jouer et ou de bricoler sur la carte
LEs bourrelets sur les pistes conencrteurs, ouasis pas bon ... Les cosses des connecteurs femelles seront surement à remplacer aussi (écrasssées).
Oui vérifier les masses (attract mode fantome (VACATION etcetc).
CPU en route vers RP.
En attendant je vais jardiner
Bonne continuation à tous.
Sujet clos, en cas de besoin j'en ouvrirai un autre.
Ah non Pas AIINSI
Il faut ouvrir un dossier dépannage
Formulaire
CQr Code
VITE récupère cela !!
Sinon cela n'arrivera pas et te sera retourner
Il faut absolument suivre la procédure sur RP
J'ai bien rempli formulaire RP, un exemplaire dans le colis et un sur le colis face cachée noté "documents".
Sauf incompréhension de ma part il n'y avait pas autre chose à faire.
Effectivement après revisite de RP il faut approbation du big boss, je pensais que l'échange sur ce forum était suffisant
En espérant que ma carte sera bien réceptionnée car formulaire complété
J'ai fais mail à David pour cela pour m'en excuser
Je n'excuse pas moi :p
Non mais sérieux je t'ai donné en gros des raisons, tu as du comprendre le rôle essentiel du Pass DePann et Qr Code
Et ne pas oublier de mettre le masque sur la CPU rool
Non c'est moi qui mets le Mask MAMAMAMMASSSSSSKKKKKKKKK (pour le vintage des années 80)
Et la cpu elle par contre je la mets à poils, plus de risque de contamination par le CoviDoFlip et conseillé par Didier Raoult MDRMDR
Anesthésiée au protoxyde d'MazoOt :p
Carte CPU de retour de chez RP.
Impeccable tout refonctionne et très bon job de restauration propre et rapide. Encore merci
Sujet résolu
Hop ce fût classé par le Canard :)
Affaire résolue et ZOU
