Je viens vers vous car souci sur mon Gottlieb Spring Break.
Tout fonctionnait bien et après remplacement de quelques ampoules il ne fonctionne plus.
Après parcours du forum et divers sujets j'ai :
Refais les platines de masses sur le côté de l'alimentation.
J'ai nettoyé les contacts sur toutes les cartes.
J'ai vérifié vite fait l'état des contacts des connecteurs enfichables ceux ci me paraissent corrects.
J'ai vérifié tension sortie d'alimentation il y a bien 5v qui alimente les cartes.
La LED de la carte son clignote.
Pas réussi à poster vidéo
Donc je vais essayer d'expliquer :
A l'allumage toutes les lampes clignotent, les afficheurs sont ok avec scores qui défile mais aucun son et rien ne se passe, impossible de mettre une partie, n'importe quel appui sur les boutons ne génère une action.
Si vous pouvez m'orienter vers une piste ?
Merci d'avance
Pipou
Merci d'avance
Pipou
