son bizarre getaway
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion manu37
je viens de tester à mettre juste l'ampoule au deux fils qui doivent raccorder le giro est rien,pourtant mon ampoule est bonne.
Peux-tu faire le test du gyro et nous dire si tu as bien le courant qui passe entre la petite carte filtre (celle où il y a deux grosses résistances identiques) et le gyro quand le test est sur on. Si tu as du jus là, il y a soit un pb de connectique ou cable soit un problème ampoule+moteur.
poumy.
donc avec ou sans le test giro,j'ai toujours du 19v
lampoule donne rien meme avec le test!
bizarre j'ai du courant donc n'importe quoi que j'y mete devrait s'allumer ou marcher.
C'est très bizarre ton histoire.
Je sèche.
Attends les échos d'autres plus spécialiste que moi; peut-être auront-ils une explication toute bête.
A plus,
poumy.
et un truc qui me passe par la tete, est ce que sa peut venir d'un fusible qui delivre pas assez de chez pas quoi ou autre? si le moteur est hs,la lampe peut marcher quand meme et vise versa?
Lampe et moteur sont branchés en dérivation et donc doivent fonctionner indépendamment.
Si un fusible avait laché, tu n'aurais pas de jus normalement donc le pb, à mon humble avis, est ailleurs.
A plus,
poumy.
Quant tu prends la tension c'est à vide ou alors avec le tout de câblé ?
quand je prend la tension, le giro n'est pas connecté.
je ferais le test avec le giro connecter.
Pour que je sois fixé, normalement a part faire un multiball ou video game ou alors un test giro, il ne devrait pas y avoir de courant au giro?
Il faut qu'il soit connecté tout comme l'ampoule
Car à vide cela donne justement ce que tu décris
Alors refait le stp connecté, je suis sur que t'auras 0
