Resolu Solar ride à remettre en route
Just
Après un passage à vide complet, je reviens enfin aux flippers!! :):):)
Je suis sur un Quick draw Em, ça c est ma came par contre un copain m a apporté son Solar ride Ss.
C est là que je vais avoir besoin d aide
Je vous mets une photo de la bestiole et je reviens demain :p
Il y a déjà un truc louche, un câble reliant la CPU et la driver, j avais déjà enlever la CPU pour les photos
87405ED3-783F-4A0C-B57F-5FADDFAFD9DF.jpegF89BF96F-4B9B-454B-8097-58ECEC8289C1.jpeg9BE4C6D9-1C73-4A73-A8BA-10384200DAEC.jpeg
Salut, comme ça à vue de nez, je dirais qu'une masse à été tirée pour améliorer la stabilité, due certainement à des pins oxydés.
Alors sur la cpu les deux fils marrons on va dire, surement une batterie cachée dans l'adhésif
Le fil violet Jaune là surement une masse oui comme sur la driver le fil noir
Cela sert à rien ici si les connecteurs sont bons
A mon avis faudra revoir toutes les cosses ici
Cela sent le souci vu comme cela à été (CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE) poncé sur la cpu
Vraiment pas malin de poncer car l'étain protège .. le cuivre nu s'oxyde
PFff
Bon faudra faire les choses dans l'ordre pour le jeu
Faudra déjà nous dire s'il démarrait ou pas ?
Si tu as les tensions requises ou pas etc ...
Bonsoir
Merci pour les réponses
On a offert ce flipper à mon pote pour ses 30 ans, il y a ...8ans déjà
Le flipper fonctionnait parfaitement
Il y a quelques temps des anomalies sont apparues et il y deux ans maintenant qu il n a pas fonctionné.
Aucune action cavalière n a été entrepris jusqu à présent
Je regarde les tensions et je reviens vers vous
J’ai vérifié les tensions
Première chose étrange, à la première mise sous tension les tensions n’étaient pas bonnes (sur le connecteur A2P1: 0,18V sur les deux premières pin )
Après avoir éteint le flip et ré allumé les tensions sont bonnes
Sur le connecteur A2P1
Pin 1: 11,3V au lieu de 11,5V
Pin 2: 11,3V
Pin 4: 13,7V au lieu de 14V
Pin 5: 13,7V
Sur la carte alim, tout est ok : le 5V, le -12V, le 60V, le 42V, le 4V et le 8V à la décimale prés
J’ai verifié egalement les ponts de diode sur la planche du fond , pas de 0,5 requis que du 0,00V , je ne sais pas à quoi servent ces ponts, peuvent ils avoir une influence sur les tensions?
Je n’ai pas branché la CPU, je préfère avoir vos retours avant
Bonne journée
PFff
Le fil violet jaune de la CPU et le fil noir de la driver étaient connectés ensemble par le domino, ils avaient créé une continuité de masse entre les deux cartes
J’ai fais une commande RP pour un extracteur de cosse, je les vérifierais quand cela sera arrivé
Dois-je passer les cartes au vinaigre blanc+eau?
Les cartes n'ont pas l'air de mériter un bain, mais la résolution est pas top.
Je ne vois pas bien de quels pont il s'agit sans schéma, mais certainement les redresseurs pour les solenoides. Change tous les pins si tu peux, étame les pistes si elles ont été pincées comme le dit david, mais pas un pâté, une couche fine. De là on verra plus clair.
Ce sont les deux ponts redresseurs sur la planche du fond (ci joint la photo)
Etamer non s'il n'a pas l'habitude, cela peut faire mal surtout avec un mauvais étain chinoiseries parlant (il faut du plomb dans l'étain ici sans faute les cartes sont pas prévues pour du sans plomb)
Tu peux essayer de brancher sans la driver
La cpu doit booter et tu dois avoir les afficheurs au moins
J ai branché la CPU et les afficheurs.
Les afficheurs ne s allument pas,
J ai verifié les tensions sur les condensateurs à gauche de la CPU, j ai bien 5v et -12v
Je viens d essayer en branchant la fiche A1J6 car j ai vu qu il avait l anti cheat de porte dessus
Les afficheurs ne s allument toujours pas mais maintenant ils ronronnent
Bon je suis une grosse quiche !!!
Je n avais pas branché ce gros connecteur
Maintenant, les afficheurs s allument et ils clignotent lentement
Bonsoir,
J’ai lancé les tests avec la CPU (sans la pile) et les affichages de branchés.
Le résultat est un peu étonnant
Voici
Dois je branché la driver et le plateau? Ou il faut d abord régler ces bizarreries?
Normal cela
Regarde mon article sys1
Et fait les réglages
Bonne lecture et tu vas tout piger alors
Bonne chose la cpu marche bien, tu pourras continuer à le restaurer :)
Salut
J avais lu cet article comme tous les autres d ailleurs.
Mais je n ai pas vu d info sur des affichages incohérents.
Au final, j ai branché la carte driver et le plateau et ça fonctionne .
J ai toujours des choses incohérentes en test. Les tests 11/12/13 sont parfaits
Une fois que j aurai changé la pile et refait de la mécanique, je reviendrai faire un point
