Resolu Solar ride à remettre en route
Change l'accu
Fait les réglages comme je l'ai indiqué dans l'article et tout devrait aller tel que je le vois là
J ai fais les modifications préconisé dans l article de David
Changement de C1, relié les masses, fils pour Q1
Resultat, j ai perdu le 5v et le 4v
les deux tensions là sont liées, oui
Alors regarde deux choses
Soudures des connecteurs
Ajustable du +5V
Tu as quoi exactement 0V ou 1.2V ou 2.4V pour le 5V
Attention au connecteur du bas par contre, ne pas le mettre dans le mauvais sens
Sinon cela crame direct les diodes
n'oublie pas non plus de bien isoler le régulateur 7912 et le TIP31C avec le mica et canon isolants
Merci de ton retour
J ai 0,75V au lieu de 5V
Les soudures des connecteurs et ajustable 5v sont ok
J ai branché le connecteur du bas dans le bon sens.
Isolation des transistors ok
Mets l'ajustable du +5V au minimum, teste
Vérifie juste avant la résistance de sortie de 0.18 Ohm et les soudures (il arrive souvent qu'elle soit mal soudée ou après une intervention en la touchant une des soudures craque)
Plus je ne sais dire
David,
J ai effectué les dernières recommandations et j’ai également refondu les soudures de tout ce que tu m as dis depuis le début.
Et j ai retrouvé le 5v, pour le 4v je n ai que 3,6v.
Par contre, plus de 60v et 42v !!
Je vérifie depuis le transfo, résultat : le fusible 69v avait peté.
Je le change, j allume, le fusible rougit un bourdonnement dans la carte, un peu de fumée, j éteins le flip :eek:
Je ne sais pas ce qui a fumé, c était vers les diodes je pense, je les ai vérifié et j ai trouvé les mêmes valeurs qu avant.
Voilà ça avance :)
Merci encore de tes précieux conseils.
Bonne soirée
Salut
J ai retrouvé toutes les tensions.
J ai revérifié les continuités, les soudures
Et ça y est ça refonctionne
Bonne soirée
Ah bin là tu me prouves bien ce que j'ai pensé
Connecteur à l'envers
Tu as certainement grillé les diodes 1N4007 pour la haute tension si pas plus (transistors etc ...)
Merde messages croisés
C'était quoi alors ?
Je ne sais pas
J ai revérifié toutes les soudures et que les pistes étaient bien séparées,
Et ça refonctionne
Défaut de connectique ou alors tu l'as bel est bien mis à l'envers
Soit affaire classée en résolue
Non je ne l ai pas mis à l envers
Je l ai tellement lu et relu de ne pas le mettre à l envers que je lis les deux étiquettes à chaque fois up/down :):)
Étrange alors que les diodes aient chauffées
Car celle là c'est d'office quand on se plante.
Bonsoir à tous
J arrive sur la fin de la restauration du solar ride, vous allez bientôt pouvoir admirer le travail de christopheV
Cependant, j ai deux ou trois problèmes:
-Lors de l affichage du High score, il manque le 0 des unités sur les 4 afficheurs.
-le nombre de crédit est à 70 mais il diminue à chaque nouvelle partie (donc peut être pas un problème)
-lorsqu une cible est abattue, les vibrations des bumpers ou batteurs font marquer des points et bonus.
Merci pour vos retours et bonne soirée
Pour les autres soucis, un sujet par question ;) et on verra tout cela
Mais avant commence par lire mon article sur les sys1 et la batterie
Ok j avais déjà lu cet article mais effectivement je ne me souvenais plus des 69 crédits au changement de la batterie
Je fais deux posts différents pour les deux autres problèmes
Bonne journée
l'ensemble du sujet était déjà résolu MDR :p
Pour cela un sujet une question :)
