voilà l'état des soudures à l'arrière de la carte pour le J120, elles me paraissent bonne.RisotOo a dit:Salut.
Il faut effectivement changer les connecteurs de la GI.
En règle générale ce sont eux qui ont tendance à chauffer, surtout quand ils sont d'origine comme ton J121.
Par contre ton J120 a déjà été changé donc c'est étrange qu'il ai à nouveau chauffé sur un point.
Donc commence par les retirer et regarder l'état de la carte et des soudures du connecteur mâle à l'endroit où ca a chauffé. Si le connecteur male te semble bon, refait juste les soudures comme Alaindeloin l'a conseillé.
Ensuite pour les connecteurs femelles il faut prendre des connecteurs molex 11 pins et les cosses qui vont avec (des cosses femelle trifurcon 0,156). Prends en un peu plus que besoin au cas où tu en rate quelques unes.
Prends aussi des clés de détrompage (une par connecteur, à insérer à l'endroit où il n'y a pas de broche male)
Tu trouvera tout ca sur le site de David (Restor pinball).
Pour changer tes connecteurs voilà comment je te conseille de procéder pour éviter tout inversement de fil :
Tu éteint et débranche ton flip déjà. Ensuite tu débranche le connecteur d'origine et tu procède fil par fil. Tu coupe un premier fil, tu dénude, tu met la nouvelle cosse (pas besoin de pince à sertir, tu peux très bien le faire avec une petite pince classique pour tordre les parties en métal afin qu'elles viennent pincer le fil) et ensuite tu clipse la cosse dans le nouveau connecteur. Et tu continue ainsi de suite avec le fil suivant.
est ce qu'ile st nécessaire de refaire les soudures ?
