série de lampe qui ne fonctionne pas sur the machine"
RisotOo a dit:
Salut.
Il faut effectivement changer les connecteurs de la GI.
En règle générale ce sont eux qui ont tendance à chauffer, surtout quand ils sont d'origine comme ton J121.
Par contre ton J120 a déjà été changé donc c'est étrange qu'il ai à nouveau chauffé sur un point.
Donc commence par les retirer et regarder l'état de la carte et des soudures du connecteur mâle à l'endroit où ca a chauffé. Si le connecteur male te semble bon, refait juste les soudures comme Alaindeloin l'a conseillé.
Ensuite pour les connecteurs femelles il faut prendre des connecteurs molex 11 pins et les cosses qui vont avec (des cosses femelle trifurcon 0,156). Prends en un peu plus que besoin au cas où tu en rate quelques unes.
Prends aussi des clés de détrompage (une par connecteur, à insérer à l'endroit où il n'y a pas de broche male)
Tu trouvera tout ca sur le site de David (Restor pinball).
Pour changer tes connecteurs voilà comment je te conseille de procéder pour éviter tout inversement de fil :
Tu éteint et débranche ton flip déjà. Ensuite tu débranche le connecteur d'origine et tu procède fil par fil. Tu coupe un premier fil, tu dénude, tu met la nouvelle cosse (pas besoin de pince à sertir, tu peux très bien le faire avec une petite pince classique pour tordre les parties en métal afin qu'elles viennent pincer le fil) et ensuite tu clipse la cosse dans le nouveau connecteur. Et tu continue ainsi de suite avec le fil suivant.
voilà l'état des soudures à l'arrière de la carte pour le J120, elles me paraissent bonne.
est ce qu'ile st nécessaire de refaire les soudures ?
Celle de gauche à un peu chauffée. Bizarrement ca ne correspond pas au point de chauffe qui se trouve sur le connecteur de l'autre côté de la carte.
Refait quand même les soudures dans le doute (au moins celle qui a chauffé). Ca ne coute rien.
Je vais te faire une photo de mes connecteurs si tu veux.
En attendant pour voir ca dans la doc c'est dans la section 3 (wiring) je crois.
C'est con mais je ne trouve pas non plus dans le manuel.
La section 3 est très pauvre, il n'y a presque rien dedans alors que normalement c'est là qu'on retrouve tous les détails des connecteurs avec chaque fil et sa couleur.
salut à tous
je pense mais à vérifié avec la doc une inversion entre j20 et j121
à contrôler.car en j120 tu devrais avoir un cable en 8 et 11 orange et blanc et violet et blanc
mais je peux me tromper
jp
Tiens je t'ai trouvé quelques photos :
Donc dans l'ordre (de droite à gauche) on a :
J120-1 : marron
J120-2 : vide
J120-3 : jaune
J120-4 : vide
J120-5 : vert
J120-6 : vide
J120-7 : blanc/marron
J120-8 : vide
J120-9 : blanc/jaune
J120-10 : blanc/vert
J120-11 : vide
J121-1 : vide
J121-2 : vide
J121-3 : jaune
J121-4 : vide
J121-5 : vide
J121-6 : violet
J121-7 : vide
J121-8 : blanc/orange
J121-9 : blanc/jaune
J121-10 : vide
J121-11 : blanc/violet
Donc ton J120 à l'air bon mais ton J121 à l'air bizarre après le violet... J'ai l'impression que les espaces ne sont pas respectés et que tu n'a rien en J121-11.
A toi de vérifier maintenant car c'est difficile à dire avec tes photos.
bonjour à tous
sur la doc en j120 ily a un cable violet blanc
RisotOo a dit:
http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/Capture-d-e-769-cran-2014-10-20-a-768-14.39.09.png
http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/Capture-d-e-769-cran-2014-10-20-a-768-14.39.14.png
http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/Capture-d-e-769-cran-2014-10-20-a-768-14.39.22.png
J120-1 : marron
J120-2 : vide
J120-3 : jaune
J120-4 : vide
J120-5 : vert
J120-6 : vide
J120-8 : vide
J120-11 : vide
J121-1 : vide
J121-2 : vide
J121-3 : jaune
J121-4 : vide
J121-5 : vide
J121-6 : violet
J121-7 : vide
J121-10 : vide
en j 120 11 et en 120 8 aussi lol
@voir
superjp2 a dit:
bonjour à tous
RisotOo a dit:
J120-1 : marron
J120-2 : vide
J120-3 : jaune
J120-4 : vide
J120-5 : vert
J120-6 : vide
J120-8 : vide
J120-11 : vide
J121-1 : vide
J121-2 : vide
J121-3 : jaune
J121-4 : vide
J121-5 : vide
J121-6 : violet
J121-7 : vide
J121-10 : vide
9a y est c'est résolu, il y avait bien une inversion entre J120 et J121, j'ai inversé et depuis nickel Kontent Kontent.
Mine de rien de voir l'éclairage complet c'est encore plus sympa, ce flip est vraiment génial. vivi
Encore un grand merci à tous pour votre aide Kontent
salut à tous
attention quand même il fau que tu refasse les connecteurs qui ont brulés
vas sur restor profite pour commander quelque lampe des billes bref du consommable
mais content encore un flip de sauvé
jp
