Ah bon, dans ce cas as tu tout bonnement vérifié le fusible ?
Les transistors déportés etc ... cela est bon là ?
Donc les trois lampes flahs sont pilotées par : la carte driver Board MA 1104, soit ppur Right Side Left Side et la double de Stargate
Les 4 autres lampes flashs, Left Top Dome, Left Center dome, Left Bottom dome et Right Top dome, sont eux pilotés par les transistors de la carte driver, MAIS qui passent par la carte MA -1102 qui a 10 diodes assez grosses
Celles ci suivant la position du relais S basculent le circuit de controle en lampes FLASH ou en BOBINES
Et les bobines qui sont liées sont : Hole, 1 bank Reset, 2nd bank reset, 3rd bank reset, 4th bank reset
Je te conseille VIVEMENT de vérifier les soudures des connecteurs MALES des cartes à diodes et aussi la carte à transistors, MA-1104, MA-1079
Tout vient de là
