Resolu Robowar : souci bobines
Regarde un peu le bloc des 3 relais QTU
Possible une lame qui merde
T'en fait pas .....Sinon tu le charges et je vais te l'ausculter MDRMDR :p (on se comprends là, David W medecin et homme de science ayant abusé de flippers et leur rayons gamma MDRMDR GT ) PTDR
gismo31
et non, sinon en mode test cela ne marcherait pas .
malheureusement t'es un peu loin de toulouse mais je sens que je vais m’avouer vaincu et devoir appeler un réparateur.. :-(
après j'ai mis une connerie plus haut le solénoid 8 est le knocker qui fonctionne.
david aurais tu la liste des solenoid et de leur correspondance stp ?
des idées ?
là c'est vraiment la première fois que je suis désemparé.. iPleuriPleuriPleuriPleuriPleuriPleuriPleuriPleuriPleuriPleuriPleur
Tu as pas le manuel ?
Dans les dernières pages cela se trouve, le câblage etc ....
Ah oui Toulouse cela fait loin clairement, 1100 Kms A 2200 A/R ...
Regarde tout de même les relais QTU
gismo31
si si j'ai le manuel mais je n'y arrive plus ! trop agacé...
relais qtu regardés , rien vu de particulier. ils fonctionnent bien en mode test.
gismo31
bon j'ai tout repris. c'est à ne rien y comprendre ! le solenoid 8 est le nocker et c'est le seul sur la prise a3j5... comment expliquer que cela active l'éjecteur ??? je n'ai rien trouvé sur le branchement de celui-ci par contre . je vais finir par le bruler ce flipper quelle merde pourtant je prenais plaisir à y jouer
Mais en tous cas te speede pas
Regarde bien le plateau
Démonte la stargate et regarde les contacts de fin de course de la bobine
Quand je dis relais QTU c'est de bien vérifier aussi les contacts
Il reste aussi autre chose, teste les cartes à diodes avec les grosses diodes
Pas qu'une ou deux soient HS
gismo31
ok merci je regarde les cartes avec les diodes aussi.
le stargate : ben j'ai regardé de nouveau : en position de repos, un contact est bien fermé, si on ouvre manuellement la porte, ce contact est rompu et un autre se fait donc cela me semble ok.
Le contact stargate j'insiste lourdement dessus car les contacts se doivent d'être bien bien isolés entre eux ! Primodial
Bon a part ce que j'ai indiqué je ne sais franchement pas où te guider pour plus
gismo31
bon des news ! q3 remplacé sur la driver board et bobine out hole plus collée :x26:
MAIS sur la transistor board le Q3 qui commande le star gate est brûlant ( me suis cramé le doigt ) et le star gate ne s'active pas ... le test de ce transistor est bon cependant...
la bobine su star gate fait un drôle de bruit quand on lance le jeu mais ne reste pas collée...
il me semble que le contact se fait pourtant correctement en dessous.
Ah oui pas bon
Mais cela je te l'ai suggéré depuis longtemps de contrôler
Relis ce que j'en avais dit pour l'EOS là
C'est comme un batteur de flipper son fonctionnement
Et le transistor à du clairement rôtir ....
gismo31
oui je sais ;-) il me semblait que c'était ok . raison pour laquelle j'ai mis la photo ci dessus ... voir s'il ya qq chose qui ne va pas
Démonte bien les contacts et nettoies cela et ou lime le contact puissance (surtout pas l'EOS or)
gismo31
bon contact nettoyé rien ne change... q3 du transistor board changé : rien ne change. le nouveau devient aussi tôt brûlant.
en mode test la lampe 14 ne fait rien et le out hole en haut à droite ne fonctionne pas non plus...
merci pour ton aide :)
Pour le contact, vérifie qu'il soit bien fermé au repos
Actionne la rampe manuellement (flipper bien éteint)
Vérifie que la rampe se soulève ou s’abaisse bien sans efforts
Vérifie alors que le contact s'ouvre et se ferme bien
Teste aussi les valeurs ohmique de la bobine
Je sais plus quoi dire là
Pas évident sans avoir le jeu à mes cotés ... J'essaye au mieux mais je crois avoir fait le tour
Si tu as bien fait ce que prescrit j'arrive pas à comprendre que cela chauffe.... (un peu est normal)
gismo31
Q15 HS sur la driver !!!!!!!!!! du coup le star gate refonctionne :)
par contre l'éjecteur en haut à droite pour l'extrabille ne marche toujours pas et les 3 lampes flash en haut à gauche se sont arrêtées de fonctionner ..
quand je dis qu'il est hanté ce flipper !
