bonjour
nouvelle restauration il y a environ 1 an
c'est parti
décor pété
plateau abimé
décor pété
plateau creusé
plateau abimé
Allez on démonte
photo car on déssoude certaines bobines notamment au niveau du magasin de billes
pas de risque les fils la bobine comme cela au remontage on sait dans quel sens il faut les ressouder
tout ce que j'ai dessouder ce même principe
tout est démonté
organisation et outillage cela va chauffer
les décors scannés puis on travail le plexi à la dremel premier gabarit
je recouvre l'emplacement des petits vaisseaux avec du papier coller au baton de colle
et j'attaque la partie centrale
aprés plusieurs couches
on se prépare pour les petits points à la bombe aérosol bleu
fLaShZ
les papiers enlevés, les vaisseaux ont été imprimés sur du papier transparent auto collant de Micro application
Le dessin du vaisseau venait de fLaShZ qui restaurait aussi son robowar à l'époque il est nickel
mise en place
les lettres même principe
les contours noires sur la fumée des vaisseaux, puis un petit ponçage histoire que la vitrification accroche bien
les banques de cibles, nettoyage
papier blanc pour le fond , et papier transparent comme les vaisseaux dessus on colle sur la cible
et voila
vitrifié
et ça pour les bumpers : on change à gauche neuve venant de RP, à droite usé
la cpu même traitement que le tx sector, pile ls14500 et diode
on remonte, la vitrif c'est beau
les décors refaits
idem à droite et à gauche la dremel c'est top
fini de monter
toujours autant de photos 340 et de temps maintenant je suis tranquille
c'est du solide Kontent
c'est parti
décor pété
plateau abimé
décor pété
plateau creusé
plateau abimé
Allez on démonte
tout est démonté
mise en place
et voila
vitrifié
les décors refaits
fini de monter
...de maçon.Tu verras j'ai compléter quelques commentaires
