Hello par ici
Bien, les quelques léger soucis de remontage intégral du jeu sont résolus.
Sauf ces deux ci :
le moteur de la lampe searchlight du fond a droite, me semble out.
Il tourne, mais en fait il ne tourne pas... On entend un kkrrrr, kkrrrr, et la lampe bougeotte un peu, mais elle ne tourne pas comme il faut... Moteur cramé ? moyen de tester sur une alim externe ou quoi ?
Et alors, Ha... Les spots justement... Je ne les avait plus, et j'ai du improviser mais a mon avis j'ai mal fait...
En effet les seuls que j'ai trouvés, c'etait des support complet avec lampes mais Ge555... et pas 44 !!
Autant pour bricoler ca proprement c'est plutot bien fait, autant ben... je n'ai pas d'éclairage !!
C'est pas le meme voltage ces lampes a-la-con ? Je voudrais bien prendre la tension a cet endroit, mais... foulecamp je ne sais meme pas quel voltage il y as sur les lampes... AC ? DC ? 5V ? 12V ?
Et si c'est juste les lampes pas compatibles et bien je suis bien embêter...
Que puis je faire pour ces deux soucis ?
Par ailleurs, juste ésthétique, mais ultra chiant, ou puis je trouver un plastique bleu pour l'afficheur ?
Un nouveau translite c'est bien mais si je n'ai pas de filtre bleu mmh ...
