Restauration Gottlieb Big House, allez au boulot !
Bon alors pour ce Big House ....
La cpu à pris une tarte à la Prom dans les dents
Partie Solenoid crâmée --> Riot 6532 --> 74139 -> 7416 ->7408 -> 7404
Sacré coup de chaud elle a eue !
Carte Driver --> connecteurs anormalement étamé -> transistors HS -> un transistor avait été remplacé, mais soudé, mal vissé !
Carte sons --> un coté du connecteur et non le bon en prime, poncé !
Soit il y a eu travail ou sous tension ou alors défaut de masses
Les dégâts sont liés aux bobines (une d'entre elle car je ne puis cibler parfaitement) 6-7-8 ou bricolage sous tension !
Soit à bien regarder sous le plateau
C'est tout de même étonnant ... M'enfin, je penses qu'on aura jamais la vérité dans cette histoire. Je vais rerevérifier encore mes masses, et les bobines que tu as citées.
Mais pour moi tout est ok.
J'etais au courant pour le connecteur de la driver, par contre pas pour le transistor.
Le seul travail sous tension que j'ai fait c'est controler le 5Vdc pour te communiquer ce que j'avais.
Enfin tant pis, C'est pas encore avec ce Big House que je vais gagner le moindre euro le jour ou je le revendrais ...
Mais bon, je vais deja commencer par y jouer
