Restauration d'un super boxe
cronan
Possesseur d'1 flipper et d'un juke box j'ai été tenté d'acheter un super boxe. Hélas (c'est ce que dit ma femme :) ) j'ai réussi à en trouver 1 (en fait 2).
Je vois la belle restauration que Couin a faite (http://www.flipperfrance.com/index.php?threads/restauration-dun-super-boxe-d.4121) et je serais intéressé d'avoir quelques renseignements :).
Je mets une photo (moyenne qualité) des 2 bêtes.
J'aurais bien voulu avoir quelques photos de la bête finie :) et ainsi que des renseignements plus détaillés sur le prix des pièces que tu as trouvé chez Zamperla car j'ai un peu les même soucis que toi :) ; et si possible la doc (j'en ai une mais incomplète).
Merci à vous.
Pour ma part sur le super boxe le plus au fond j'ai tout démonté : intérieur extérieur, passer une couche de peinture antirouille sur le fer et commencé à faire du mastic.
Pour ma première utilisation du mastic j'ai pas fait le bon dosage (pas assez de durcisseur) donc ponçage galère. Je vais m'attaquer à la résine aujourd'hui je pense.
Je suis toujours à la recherche de la couleur que je vais lui appliquer et le problème c'est que je suis une buse en déco :)). Je pensais faire la même couleur qu'à l'origine mais après renseignement auprès de LUTZ (la socété qui commercialise ce type de jeu) c'est une peinture faite dans la masse donc je cherche :)
    46.7 KB · Affichages: 239
Il t'en répondra surement
En tous cas ce que je sais c'est qu'il a du refaire des pièces en meulant, soudant etc ....Le plus drôle aura été à mon avis le ballon arfff
Le ballon ? ah ? J'en ai trouvé sur le net qui vont sur d'autre jeux du même type mais plus récent :)
Pouet ikoo
Pour la doc, je l'ai complète (Zamperla me l'avait envoyée en PDF) , il y a les câblages pour les différentes versions. Il y a les éclatés des pièces etc etc.
Pour les tarifs, j'ai ça aussi dans un couin , faut je scanne la fracture (P/J :p ), mais il y en a eu pour "cher" de port (45e) car ils ont pris UPS Express (mais je l'ai su qu'une fois le colis arrivé lol, sinon, n'étant pas pressé, j'aurais demandé le moins cher et plus lent).
Pour les angles, j'ai pris de la cornière alu 30x30 il me semble.
Pour la vitre ronde, j'en ai fait refaire une chez Miroir2000 à Palaiseau, en verre trempé (comme à l'origine) car la mienne était toute rayée, ce qui fait très moche sur un jeu refait. Commerçante très sympa et serviable, et vitre payée de mémoire dans les 70e contre 150 chez Lutz (qui en fait faire pourtant en quantité, no comment ...).
Pour ce qui est résine et mastic, il faut SCRUPULEUSEMENT respecter les dosages et bien mélanger avant d'utiliser. Si c'est mal fait, faut retirer et nettoyer (à l'acétone) pour repartir due une base saine.
Il te faudra reboucher tous les trous, poncer, mastiquer, poncer etc etc pour avoir un travail propre. C'est comme de la carrosserie auto quasi. Perso j'ai viré l'ex plaque LUTZ (plaque grise en alu à droite, sur lequel est poinçonné le numéro de série - Quels numéros à tu, par curiosité , si plus vieux ou plus récent que le mien).
Il faudrait plus de photos de tes jeux mais à mon avis, commence par en refaire un et tu verras pour l'autre.
Pour le ballon, attention, tous n'ont pas forcément la même forme et taille. Sur le mien, il était neuf mais je sais que c'est cheros. Idem, Lutz vend les vessie à prix d'or :(
Pour ce qui est des photos de la bête finie, bah j'ai juste remis la panneau avec les 6 bonhommes là, et le cadre chromé, mais j'ai pas avancé dessus (toute façon ca empêche as de lui foutre une targnole dans la tronche de temps en temps lol).
Pour la peinture, oui, c'est dans la masse à l'origine, donc tu pourra jamais refaire à l'identique mais ça n’empêche pas de refaire un beau travail.
Juste ne fais pas les mêmes erreurs que moi en passant par les peintures de GSB. C'est d'la merde inadaptée qui va te faire perdre du temps (oui, car il va falloir que tu retires la merde que tu aura mis le premier coup pour mettre la merde suivante, que tu devra aussi retirer , j'ai pas mis toutes les photos des étapes du mien...) et de l'argent (bah ouais, car racheter des produits à chaque fois, ca fini par couter).
Prends directement du matos de peinture auto. Déjà oublies les trucs en aérosol. Il te faut un (bon) compresseur, et un pistolet à peinture.
A savoir qu'une fois tes résines et fibres faites, trous rebouchés poncés etc etc, tu devras appliquer un apprêt garnissant pistolable. Oublie les merdes en aérosol, t'en aura jamais assez.
Une fois l’apprêt garnissant appliqué, il te faudra (et oui, encore !) poncer fin . L’apprêt garnissant permet de reboucher les imperfections et aussi de faire en sorte que la peinture auto qui arrive derrière accroche bien. Il te faudra aussi du produit pour bien dégraisser avant d'appliquer les produit.
Ensuite, tu va peintre une première couche avec de la peinture bi composant 2:1 , attendre une dizaine de minutes puis refaire une autre couche .
Bien sur, il te faudra du diluant de nettoyage pour nettoyer le pistolet car c'est pas avec du white spirit que tu pourras le faire.
Pour l'effet pailleté, là tu achètes des paillettes sur eberk, moi c'est ce que j'ai fais? Après, libre à toi de choisir la taille et la couleur, mais perso j'ai pris la plus grosse taille (je te redirais si je retrouve l'info) , pour imiter au mieux l'origine, rouge holographique (reflets arc en ciel lorsqu'exposé au soleil) . Tu mélanges ça dans du vernis bi composant, et tu pistoles. Le plus dur étant de faire une répartition uniforme des paillettes , tout est donc dans le mouvement du peintre. Tu devras faire tout le jeu avec le même mélange , car si tu fais en deux fois, tu auras pas la même proportion de paillettes / volume de vernis.
Là aussi, en fonction du résultat, tu peut éventuellement faire une seconde couche, mais attention à ne pas tomber dans l'excès car trop de paillettes fait une surface granuleuse.
Ensuite, une fois bien sec, tu vernis sans paillette, pour protéger et lisser on dira. Là également, il va falloir bien jauger entre épaisseur de vernis et ne pas faire de coulure. Sur le mien, certains endroit ont moins de vernis que d'autres et du coup la surface est lisse là où il y en a plus , et un peu granuleuse là où pas assez chargé.
Je vais voir aussi pour retrouver les produits que j'ai acheté , j’avais pris chez Cardist à l'époque.
En gros, t'as du boulot :p
Ok merci Couin, je veux bien les renseignements que tu as nommés cela va m'aider ainsi que la doc. Concernant la plaque il n'y a plus rien ni sur l'un ni sur l'autre.
Pour la vessie le forain chez qui je l'ai acheté m'a dit qu'il prenait des ballons chez decathlon pour remplacer les vessies.
Pistolet peinture j’hésitais à essayer avec un pistolet basse pression ?
Pour info dans le lot j'avais un toit et une protection du ballon (prévu pour ne pas abîmer le ballon la nuit sans avoir à tout démonter) mais que je ne réinstallerais pas je pense.
Oublies le pistolet basse pression surtout avec de la peinture et vernis bi composant .
En revanche, un pistolet à peinture de ce genre
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pistolet-a-peinture-gravite-prodif-e171883
fait très bien l'affaire. Il faut bien que ce soit un pistolet à gravité (donc pas de pistolet à peinture avec le pot en bas).
Moi c'est ce que j'ai et j'ai fais mon superboxe avec ça, j'ai fais aussi ma peinture de tondeuse que j'ai quasi fini de restaurer.
Pour les docs, pas eu le temps de chercher ce jour car très occuped, je vais voir cela ASAP.
Combien as tu payé ton lot sans indiscrétion ?
Tient je me posais la même question ... le prix
Le lot : 500 Euros. Je pensais restaurer les 2 en revendre 1 et garder l'autre (peut être même le louer de temps en temps genre soirée entre mecs pour voir qui est le plus fort :) )
Je dirais bonne affaire mais bon a voir ce qu'il te manque dedans aussi
Un était complet mais faisceau électrique à refaire, l'autre manque les trompettes dessus (celui ci le mec me l'a fait fonctionner) et les plexi ko et score. On verra tout ça une fois que la peinture sera faite et que je recommencerais à monter le mécanisme et l’électricité.
Sur le deuxième le mec avait bricolé le faisceau et refait d'un façon minimaliste (peu de lumière, pas de lumière avec les différents scores) par contre le premier tout était d'origine.
Poc ! ikoo
Voici les pièces que j'avais achetées chez Zamp' il y a quelques années maintenant :
Oh le beau multipouet :
Chez Cardist, voici ce que j'avais pris :
Je ne sais pas si les réf existent toujours cependant, mais ca te donne des pistes de recherche.
A savoir que la plupart des mélanges bi composant (peinture + durcisseur, ou vernis + durcisseur) c'est 2:1 (2 volumes de peinture ou vernis pour un volume de durcisseur). N'hésites pas à appeler le gars, il est très sympa, si c'est toujours le même. Je lui avais expliqué ce que je voulais faire (repeindre un jeu forain et non une voiture) et il m'a très bien conseillé sur les produits.
Sinon tu as Color Design à Palaiseau, un artisan très sympa à qui j’avais acheté du vernis 2K quand j’avais refais le black trou.
http://www.color-design.fr/
N'hésites pas à l'appeler , c'est aussi quelqu'un de très serviable.
Pour la doc, c'est un PDF donc je te l'envoie sur ta boite mail avec le contact Zamperla avec j’avais traité (en angliche).
A part ca, 500e ce n'est pas très cher même si il y a un peu de boulot. J’avais refais l'électricité du mien aussi, mais en refaisant la logique (j'avais pas encore la doc avec les schémas) et en rajoutant un inter pour le mettre en free play. J'ai laissé comme j'ai refais.
Ca serait bien que tu nous fasses quelques photos de tes jeux :)
Tu es dans quel coin ?
Oh le beau Klaxon de vélo MDRMDR
Ok super. J'ai demandé un devis pour la peinture à un carrossier qui prend pas trop cher voire ce que ca donne sinon je ferais moi même.
Pour les paillettes tu avais pris quoi exactement ? peinture c'était rouge coca cola ?
Pour les dessins j'ai un copain qui devrait arriver à me les sortir donc plutôt cool.
Pour les pièces quand tu commandes tu as juste demandé les pièces avec leurs numéros de ref trouvés sur la doc ?
Perso j'ai le même bouquin que toi sauf que c'est marqué LUTZ, qu'il est en francais mais il manque les 2 pages du milieu donc merci pour le PDF envoyé :) . Par contre je peux te l'envoyé car en francais (surtout pour le réglage du début de bouquin).
Sur le jeu il me semble qu'il y a 2 sorte de bruit : la trompette et une autre sorte de sirène ?
Ca doit être sympa le matin pour reveiller tout le monde : tu tappes un grand coup et le klaxon du vélo 24 v se met en marche :))
Je met 1 photo du jeu avant démontage et 2 autre photos du bidouillage que le mec a fait pour déplacer le jeu tout seul (cela fonctionne plutôt bien), en sachant que les roues s'enlève facilement avec 2 tiges filetée.
    51.9 KB · Affichages: 209
Voila les photos
    96.4 KB · Affichages: 166
    89 KB · Affichages: 178
OUAI car cela pèse un (bras) âne mort MDRMDR
Couin tu te rappelles ce que tu avais acheté comme paillettes et ou , et tu les avais mis avec quoi comme pistolet (avec quelle diamètre de buse).
Pouet !
Ok pour le bouquin, tu peux répondre sur mon mail d'origine vivi ;)
Les paillettes, j'avais acheté sur ebay. Des paillettes holographiques rouges 600µ auto/moto. Faut les mélanger au vernis avant d'appliquer au pistolet (celui de leroy merluche par exemple). Pour la taille de la buse, de mémoire c'est du 1.5 mm .
C'est effectivement rouge coca que j'avais demandé au gars de cardist.
Le mien était à l'origine équipé d'une sirène . D'ailleurs, ça devait être un des premières séries (n° 829 si je me souviens bien) car même le panneau avec les 6 bonhommes là, à l'origine c'était un panneau avec une nana qui faisait un commentaire et ca avait l'air d'être peint. Mais le temps a quasiment tout effacé, je n'ai pas pu récupérer le motif, pis je préférais la version avec le superman à la fin).
