Hello tout le monde,
j'ai récemment fait l'acquisition d'un Pacman pour un petit prix en panne.
Le défis étant d'apprendre à réparer un flipper Bally des années 80 en mettant les mains dans le "cambouis". Une première pour moi mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, non ?
J'ai déjà un peu avancé, ma carte MPU était oxydée et avait des démarrages erratiques (parfois 6 flashs, parfois 3 ou 5 et parfois 7 quand J1 débranché). Les afficheurs restent éteins (même si je les ai vu chez l'ancien propriétaire afficher des 00 pas très correctement mais ils affichaient un truc quand même). Après le déménagement (déconnexion des connecteurs du fronton pour démontage), les afficheurs n'ont plus rien affiché, sauf une fois un point après nettoyage des contacts des connecteurs. Les bobines ont fonctionné aussi (reset des cibles tombantes) après ce même nettoyage.
Après avoir mis du nettoyant (CRC) pour contact dans chaque connecteurs mâle et femelle. La MPU démarrait comme ceci :
7 flashs si le J1 est déconnecté.
3 flashs si le J1 est connecté.
J'ai décidé de refaire la carte malgré les 7 flashs.
Alors j'ai refait ma carte. Poncée, nettoyée, re-étamée, remplacé U7,U8, U9, U10, U11, nouvelle rom en U2 au lieu des U1, 2 et 6 originales en piteux états (oxydation et patte cassée). J'ai aussi dû refaire les bons jumpers pour aller avec la nouvelle rom en suivant la méthode préconisée par David sur FF (merci à lui au passage pour ces précieux conseils) : http://www.flipperfrance.com/index.php/ ... -cpu-bally
Résultat : les 7 flashs sont là, mais comme avant, uniquement si J1 est déconnecté. Si J1 est connecté je n'ai que 3 flashs débil. Est-ce que vous auriez des pistes pour la suite ?
J'ai fait différents tests :
démarrage sans les afficheurs connectés et J1 sur MPU connectée : 3 flashs
démarrage sans la carte son connectée et J1 sur MPU connectée : 3 flashs
démarrage sans la Lamp Driver connectée et J1 sur MPU connectée : 3 flashs
démarrage sans la Display Driver connectée et J1 sur MPU connectée : 3 flashs
démarrage avec tout connecté et J1 sur MPU connectée : 3 flashs
démarrage dans n'importe quelles conditions citée ci-dessus : 7 flashs
J'ai fait ceci en pensant qu'une panne sur une autre carte pourrait perturber le boot de la MPU. Mais le seul truc qui semble empécher la MPU de booter normalement c'est quand J1 est connecté :
Je penche pour U20 en panne ou connecteur J1 à refaire (faux contact).
Voici mes mesures de TP :
MPU board :
TP1 = 5,2 VDC ok
TP2 = 15,3 VDC ok
TP3 = 22 VDC (Et oui la fois passée j'avais 14,70 ...bizarre) ok
TP4 = 0, Ground ok
TP5 = 5,11 VDC ok
TP6 = 13,4 VDC (je ne connais pas la norme) ?
TP7 = 2,2 VDC (je ne connais pas la norme) ?
Solenoid Board :
TP1 = 5,11 VDC ok
TP2 = 195 VDC ok
TP3 = 5,19 VDC ok
TP4 = 253 VDC ok
TP5 = 14 VDC ok
Lamp Driver board :
TP1 = 5,19 VDC ok
TP2 = 0, Ground ok
TP3 = 5,19 VDC ok
Aux Lamp Driver :
TP1 = 5,25 VDC ok
TP2 = 0, Ground ok
Display Drivers Boards :
TP1 = 5 VDC ok
TP2 = 190 VDC ok
TP3 = 0 Ground ok
Tous dans les normes
A+
Ludo
MPU board :
TP1 = 5,2 VDC ok
TP2 = 15,3 VDC ok
TP4 = 0, Ground ok
TP5 = 5,11 VDC ok
Solenoid Board :
TP1 = 5,11 VDC ok
TP2 = 195 VDC ok
TP3 = 5,19 VDC ok
TP4 = 253 VDC ok
TP5 = 14 VDC ok
Lamp Driver board :
TP1 = 5,19 VDC ok
TP2 = 0, Ground ok
TP3 = 5,19 VDC ok
Aux Lamp Driver :
TP1 = 5,25 VDC ok
TP2 = 0, Ground ok
TP1 = 5 VDC ok
TP2 = 190 VDC ok
TP3 = 0 Ground ok
A+
Ludo
