Difficile de faire la continuité car les contact e=sont en // ou alors des fois les résistances des relais font que, sans compter la résistance du transformateur très faibles, en secondaire
Par contre si l'organe est démonté et libre, la oui on peut faire le test de continuité
sur restor-pinball j'ai pas trouver ce que je cherche une bobine relay Z28 1150 William
est-ce que tu pourrais me procurer la bobine d'origine ou d'adaptation ?
merci d'avance
après nettoyage complet comme indiquer sur le site, tout fonctionne bien avec le player 1,
le player 2 fonctionne mal, il faut appuyer sur le bouton rouge et les 2 contacteurs des monayeurs et ca ne marche pas à tout les coup
un des contacteur monayeur remet les cadrans à zéro au lieu de marquer des parties
je cherche la panne
quelqu'un peut-il m'aider
Bonjour De quelle bobine parle tu??Celle du compteur ou celle du knoker??Si c'est celle du bruiteur regarde sur ton compteur de parties gratuites il y a un contact qui doit se fermer quand la bobine qui fait monter les parties est appelée..
