Terminé Remplacer un LM 323k
F
facteurman
bonsoir, peut t'on remplacer un régulateur lm323k par un l7805 cv ????
merci d'avance
Non
Sinon on aurait pas inventé le LM323K !
Pas du tout le même courant, le LM323K supporte 3 Amp sans broncher !
Non sérieusement surtout pas
Le L7805CV1, il est limité à 1.5 Amp au grand maximum et aussi une tension différentielle donnée et aussi une tension Max donnée ...
Regarde un peu sur Datasheetcatalog ...tu verras cela par toi même
Ici je mets que l'exemple donné qui déjà détermine une NON compatibilité TOTALE
Salut à tous et bonnes fêtes.
Je déterre un p'tit peu...
Est-ce normal que ce LM232k chauffe à mort sur un WPC ? Je veux dire, même le radiateur est limite "touchable" avec les doigts.
Je demande parce que j'aime pas savoir qu'il y a un truc qui bouillonne dans le fronton.RAHHHH
Merci du retour.
OUI
Économie de place et couts ...
Cela peut monter à 70 °C sans souci, mais sa durée de vie change un peu
OK, merci du retour.
Au pire si ça flanche c'est pas bien difficile à changer.
Ça serait peut-être sympa de fixer un mini ventilo (genre carte graphique) en extraction sur le radiateur, même si je pense pas que ce soit bien utile...
Non cela servira à rien
Et en plus tu charges encore un peu l'alim :lol:
désolé je déterre le sujet, juste pour être sûr car à l'emplacement de mon LM323K c'est fort noir :
387525073_854208013372110_4943047045617435256_n.jpg donc ça ne se change pas ?
C'est normal
Ici la conception a faible cout de williams à provoqué cela
Le régulateur monte des fois à 70 degrés (car ils ont mis un mauvais dissipateur)
Et il s'use plus vite donc
Bien comme il n'existe plus j'ai créé cela
Grace à ma conception cela ne chauffe quasis pas :p
En tout état de cause l'aspect est normal, rien d'inquiétant
heeuuu mauvaise réponse ...
fallait dire : vous êtes trop fort chef : je cours cliquer vous en acheter un top super merveilleux que votre grandeur a crée roolroolroolrool
Tu veux cirer mes baquettes en toile MDRMDR
