Sinon on aurait pas inventé le LM323K !
Pas du tout le même courant, le LM323K supporte 3 Amp sans broncher !
Non sérieusement surtout pas
Le L7805CV1, il est limité à 1.5 Amp au grand maximum et aussi une tension différentielle donnée et aussi une tension Max donnée ...
Regarde un peu sur Datasheetcatalog ...tu verras cela par toi même
Ici je mets que l'exemple donné qui déjà détermine une NON compatibilité TOTALE
Salut à tous et bonnes fêtes.
Je déterre un p'tit peu...
Est-ce normal que ce LM232k chauffe à mort sur un WPC ? Je veux dire, même le radiateur est limite "touchable" avec les doigts.
Je demande parce que j'aime pas savoir qu'il y a un truc qui bouillonne dans le fronton.RAHHHH
Merci du retour.
OK, merci du retour.
Au pire si ça flanche c'est pas bien difficile à changer.
Ça serait peut-être sympa de fixer un mini ventilo (genre carte graphique) en extraction sur le radiateur, même si je pense pas que ce soit bien utile...
Ici la conception a faible cout de williams à provoqué cela
Le régulateur monte des fois à 70 degrés (car ils ont mis un mauvais dissipateur)
Et il s'use plus vite donc
