Question Remplacement pont de diode /condensateur et régulateur
Divad1051
Je m’appelle David (43 ans) et heureux propriétaire d’un Time Machine (data east) un Dracula (Williams) et d’un Time Warp que j’ai depuis mon adolescence
Cela dit j’ai un problème sur le Dracula (condensateur et pont de Diode avec carte de régulateur à changer fraîchement acheté sur RP)
J’ai un doute sur l’emplacement des pièces et je voulais savoir si donc c’était bien C5 pour le condensateur et BR4 pour le pont
Merci beaucoup par avance pour vos réponses (je joins également une photo de la carte)
Tout a fait cela
Je vois que tout à été bricolé déjà sur la carte
Montre moi voir un peu le dessous de la carte, justement la zone des condos, régulateur et pont
On dirait qu'un massacre à déjà eu lieu là
Tu pourras lire
et
Cela t'aidera
par contre dans le second sujet pas de vis et écrous :)
Bon vu ce que je vois quelqu'un à remplacé les condos
Montre moi voir les références des condos mis en place
Je pense pas me tromper n’oubliez pas je suis encore un enfant dans ce milieu là…
Bon vu le bricolage pour le moment autant ne pas y toucher
Remplace juste le régulateur
Bon pour l’instant j’ai juste changé le br4…j’espère que j’ai pas fait trop de casse j’étais en train de me dire que j’aurais dû envoyer la carte vu mon piètre niveau
    123.6 KB · Affichages: 5
Par contre je comprends pas sur le deuxième poste concernant l’assemblage de la carte vous parlez de 3 files à souder mais j’en vois que deux emplacements sur la carte principale et deux sur votre carte ?
Je dois vraiment être nul j’espère que le Charlot du dimanche ne vous donne pas trop de maux de ventre à force de rire
Merci beaucoup pour votre aide et votre réponse
Pas de vous sur FF
Non t'en fais pas, j'suis pas dans l'Argonne je ne ris pas de mes clients MDRMDR
En fait regarde le lien dasn l'autre sujet que je t'ai donné ci dessus
Tu as les deux fil bleus à faire, et les vis OU un fil a la place d'une vis ou des deux :)
Que je refais une carte driver
Perso je mets une vis plastique en haut à droite
Et je soude la pastille du bas ou je ne mets pas de vis
1000019050-jpg.56597
Regarde ce sujet là aussi
Tu as tout pour bien faire
Cela ira tout seul tu verras :)
Pas de stress tout gentiment
Bonsoir David
Bon j’ai mis en place la carte…tu me diras si c’est ok ?
OUI
pas trop mal fait :)
Commence par re brancher QUE les connecteurs verticaux droit de la driver
Juste ceux là
Vérifie alors le bien fondé du 5V, tu devrais lire (suivant les cartes et ma cartes) un peu plus que 5V entre 5.05 et 5.15
Et cela sera tout bon pour le +5V dans tout ton jeu, et tu verras cela ne chauffera quasis pas , contrairement au régulateur d'origine, qui faisait chauffer les ponts et condos à coté
Augmentation de durée de vie énorme grâce à mon montage (le régulateur d'origine monte des fois à 65 -70 degrés suivant la température ambiante )
Coolll ok je ferais ça demain et je reviens vers toi concernant la tension
Merci beaucoup pour tout !
Bonne soirée !!!
