je suis en train de procéder au remplacement du LM323K sur mon WPC, j'ai quelques questions pour ceux qui l'aurait déjà réalisée avec la carte de restorpinball.
premiere question, le sens de la carte, ça parait bete, mais bon, logiquement c'est dans le sens de la lecture Restorpinball, mais si on la retourne a 180° ça marche aussi ^^, pour être sur:
pour le montage, j'ai imaginé au vu des instructions et surtout de ma compréhension, quelques chose comme ça:
est-ce que cela semble correct ?
pour les deux cables (en bleu sur mon schéma) on prend du rigide, mais un diamètre en particulier ?
Sinon dans la description il est dit qu'on peut remplacer les vis directement par deux cables soudées, quel diametre en rigide 1.5 ? j'ai tout sous la main, donc l'une ou l'autre des méthode m'importe peu.
Merci pour vos retours et votre aide.
