Remise en route Williams Aztec
A
Axoullet
Bonjour à tous, étant nouveau sur le forum, je me lance avec cette discussion.
J'ai récemment récupérer un Williams Aztec de 1976 après une quinzaine d'années au repos, et je souhaiterais le restaurer et le remettre en route.
Je l'ai démonté en partie et j'ai déjà remarqué quelques problèmes : le flipper droit ne fonctionne plus du tout, la bobine est complètement grillé et pend par le câble. un des rouleaux du player 2 ne se remet pas à zéro, en démontant le panneau arrière j'ai remarqué que la butée en métal est absente ce qui fait que la bobine n'est pas bien enclenchée dans son emplacement. Quelques lamelles de relais font des étincelles lorsque elle se rencontrent. Enfin pour finir, seul deux rouleaux ont l'air de fonctionner sur le player 1, les autres ne tournent pas.
Je vous met toutes les photos.
    70.4 KB · Affichages: 355
    87.8 KB · Affichages: 321
    108.5 KB · Affichages: 306
    112.9 KB · Affichages: 304
    63.9 KB · Affichages: 289
    80.5 KB · Affichages: 310
    84.2 KB · Affichages: 302
Si tu n'as plus la butée, du compteur, regarde sur RP je vends des compteurs d'occasion
Enfin si cela est le même modèle ce qui me semble l'être
OUI si un des compteurs n'est pas à "0" le moteur de programme continuera de tourner jusqu'à ce que tous les compteurs affichent "00000"
Pour ta bobine de flipper il manque la butée, le guide métal, l'EOS
Merci de ta réponse David, effectivement, j'ai réussi à caler de façon plus ou moins conventionnelle la bobine du compteur et tout se remet à zéro, il est prêt à jouer. Par contre, en jeu, seul deux rouleaux sur 6 tournent sur le player 1.
Sur RP, j'ai bien trouvé le compteur mais il n'est plus disponible...
Sinon, pour la bobine de flipper, je possède tout dans une boîte mis à part une petite pièce en métal censée maintenir la bobine. Par contre, je possède bien le fourreau mais il est cassé à son extrémité, comment faire pour le changer sachant qu'il est fixé (comme la photo des compteurs) à la butée ?
Bonjour.Le fourreau se met DANS la bobine et n'est fixé a rien .La butée vient derrière et maintient le tout.Donc tu sort le fourreau défectueux en le poussant et tu le remplace par un neuf que tu trouve sur R.P .Sur tes compteurs il n'y a que 5 rouleaux le sixième est un chiffre fixé sur le fronton et ne risque pas de tourner..Pour essayer de déterminer d'où vient le fait que des rouleaux ne tournent pas, actionne a la main tes relais de 10 100 et 1000 points et observe si tes contacts sont bien réglés ou si la panne vient du player unit.
Ok, je vais voir tout ça, merci.
Je posterais une photo plus tard pour te montrer le fourreau, mais en tout cas, il y a bien une barre creuse fixée à la butée.
Au fait, je te confirme qu'il y a bien 6 rouleaux et non 5 ;-)
Non que 5 et une plaque qui fait semblant sur la planche du fronton ;)
Pour les compteurs je vois cela ;) il m'en reste ;)
Voici ce dont je vous parlais, le fourreau cassé fixé à la butée.
    33 KB · Affichages: 280
Ah tu as déjà la butée du flipper ;)
Bonne chose que celle là
Il faudra un fourreau de 44 mm en laiton effectivement
La bobine à vérifier dans le schéma mais je pense qu'une FL 23-800 est celle qu'il faudra
Manque plus qu'à trouver l'autre coté de monte de la bobine ;) le guide de bobine, sinon en vente sur RP ;)
Les vis de monte sont des 6/32 de pouce si je ne m'abuse, regarde aussi si elles ne trainent pas au fond de la caisse du jeu ;)
La butée n'est pas fixée au fourreau mais rentrée dedans et comme le plongeur vient taper dessus elle est un peu évasée ce qui fait qu'elle a un peu de mal a ressortir.Donc une fois ressortie si elle n'est pas trop abimée il suffit de lui mettre un petit coup de lime pour enlever la bavure .
Ok, merci j'ai bien réussi à enlever le fourreau, plus qu'à en commander un nouveau sur RP ;)
Le guide de bobine n'est pas déjà fixée sur le plateau ?
Il me manque donc l'autre côté de la butée pour fixer la bobine.
Je vous met la photo de la bobine de gauche.
    36.9 KB · Affichages: 278
    50 KB · Affichages: 308
Bonjour .IL te manque l'empilage de la coupure (eos ) marqué d'une flèche noire +les vis et la plaquette de maintient dans laquelle viennent les vis..IL te manque aussi l'équerre de maintient de la bobine dans laquelle passe le fourreau (flèche blanche ).Manque aussi le ressort de rappel et les vis ..IL y a tout ça sur R.P ..
Bonjour, merci de cet inventaire détaillé, je vais chercher tout ça.
Par contre pourquoi me parles-tu de flèches ?
Je possède déjà le ressort et l'EOS mais il est légèrement tordu, il pourrait faire l'affaire ou il faudrait en racheter un ?
Manque aussi une goupille je crois.
Une goupille pour aller ou?? Pour la coupure si les paillettes sont redressables et si les grains d'argent ne sont pas trop brulés pourquoi pas..
