Remise en route Jurassic Park
Chucky
Bonsoir.
L'un de vous pourrait il poster des photos des connecteurs IDC présents dans la porte du monnayeur svp, en plan serré svp, ainsi qu'une photo de l'intérieur droit de la caisse, il y a deux connecteurs IDC au dessous du boîtier d'alim, mais je ne vois pas où je pourrais les connecter.
Merci d'avance pour votre aide, et bonne soirée !
Salut.
Alors on coince les amis ? Ce serait bien la première fois ! Personne n'a donc un JP à photographier pour envoi ? ;)
Le connecteur du côté droit n'est relié à rien en principe, il sert à l'imprimante.
En ce qui concerne, la porte ils doivent se connecter sur une petite carte qui gère le monnayeur électronique.
Salut.
Merci pour ta réponse. Oui, effectivement, c'est pour l'imprimante.
Les connecteurs de porte IDC sont à refaire (coupés) mais sans la carte électronique ni le monnayeur, c'est pour que ça redevienne clean, je JP sera en free play.
fais une photo de ce que tu n a pas pour que cela soit clair ;)
Salut JFK.
Juste une photo de l'intérieur de la porte du monnayeur, après je remettai les connecteurs IDC ;)
Merci, et bonne soirée
Salut Jeep.
Oui, merci, me voilà en mesure de refaire 2 connecteurs Idc.
Si tu as le reste à gauche du monnayeur, je suis preneur pour une ou plusieurs photos.
Merci, et bonne soirée ;)
20140130_174318.jpg 20140126_203640.jpg la suite...a bientot.20140126_203653.jpg 20140130_174226.jpg
    100.3 KB · Affichages: 183
    95.4 KB · Affichages: 179
    103.1 KB · Affichages: 180
    89.5 KB · Affichages: 188
Nickel. Merci de ton aide. Bonne fin de soirée, et merci encore, demain, je sais quoi faire, et après je vérifierai ce que je pourrai et saurai faire sur la Cpu. Peut être un nouveau sujet à ouvrir, on verra.
Merci encore à vous tous.
Mdr moi aussi ce soir, j'ai pas commencé un seul connecteur... Bah demain alors, vite fait ! :)
Bonjour à tous !
Le nettoyage remontage du JP est quasi terminé. Plus qu'à nettoyer et faire briller les rampes métalliques.
Ma CPU est partie la semaine dernière chez Restorpinball pour révision, suite à de légères traces d'acides.
Je vais donc reprendre, enfin, les connecteurs IDC, grâce à vos photos ;), que tout soit prêt lors le remise en place de la Cpu, et enfin pour y jouer, ou prendre la panne suivante !
Je risque de vous solliciter pour une nouvelle photo d'ailleurs !
Sous le plateau, il y a un ressort permettant le bon fonctionnement du T rex, mais ce dernier s'est détaché d'un côté, et je ne trouve pas où le rattacher, une p'tite photo m'aiderait bien svp yesss
Bonne journée
Un ressort ?
Tu peux montrer cela en photo stp
Pour la bouche ?
salut chucky
j ai levé le plateau mais sur ce coup, je ne pourrais pas t aider, je ne vois aucun ressort. on ne doit pas parler de la meme chose... 20150627_192210.jpg 20150627_192232.jpg 20150627_192440.jpg
Merci Jeep.
C'est bien la même chose, on dirait que le ressort a été ajouté sur le mien !
Je verrai bien avec le mode test du T rex, ce qu'il se produit, dès le retour de ma Cpu. Merci, et bonne fin de soirée !
