Ce que je ne comprends pas c'est que tu n'aies pas du tout la DEL 5 V sur la cpu d'allumée !
Pas impossible j'ai déjà eu le cas avec l'acide ..Et une DEL n'est pas éternelle
A voir aussi
Pour être sûr de tes mesures, juste en dessous des 3 DELS, tu as un 7407, si je ne m'abuse, prend la tension entre les broches 7 et 14
Sonde noire sur la broche 7 et sonde rouge sur la broche 14, position 20 Volt, VDC
Ok la power bord c'est ?Contrôler la haute tension (tu vas sourire avec la Power Board hi hi hi)
Bin si elle a bien pris l'acide des piles !
Faut plus chercher ailleurs les soucis !
Soit vérifie les supports des mémoires, processeur et l'état des connecteurs !
