Je suppose que tu n'es pas en rom 1.3f (ou 1.3x) ? Dans ce cas, si la carte Eddy des aimants (celle qui gère le capteur qui détecte la bille) reste en "on", ce qui arrive souvent car elles se dérèglent tout le temps, l'aimant reste en "on" aussi, ce qui peut générer ce genre de problème au mieux, voire pire (transistor qui lâche, magnet burn...). Commence donc par vérifier le réglage de la carte eddy, si la led est allumée alors qu'il n'y a pas de bille, régler le petit potentiomètre de la carte pour qu'elle soit éteinte quand il n'y a pas de bille et allumée quand tu passes une bille au-dessus du capteur. A partir de la rom 1.3 il détecte si la carte eddy est bloquée sur "on" et désactive l'aimant dans ce cas pour éviter les pbs. Donc dans tous les cas, c'est une bonne idée de passer à cette version.
