recherche scan topper elvira
RisotOo
Je recherche un scan ou une bonne photo de ce plastique d'Elvira. Je crois qu'il est vendu en tant que Topper mais pas certain...
C'est pour faire un porte clé mural pour accrocher les clés de mes flips ;)
Donc si quelqu'un à ce plastic dans un coin je veux bien un scan.
Merci :lol:
Plus besoin finalement. Je me suis débrouillé pour le redessiner en vectoriel ;)
Cela peut être intéressant ;)
Tu vas faire comment pour le plastique, impression ?
Je vais imprimer sur de l'adhesif blanc de type vinyl. Il va faire 40 cm de large (ben oui j'ai 4 clés à accrocher dessus et je vais laisser un peu de place encore au cas où :)
Ensuite je vais découper la forme le long du contour noir, puis je vais découper un plastique à la même forme sur lequel je vais coller l'adhésif. Par contre le plastique sera plus grand en bas, je vais laisser 4 ou 5 cm de plus en bas. Je vais recouvrir le tout d'un mylar aussi découpé à la forme pour protéger.
Sur la place que j'aurai en plus en bas derrière le plastique ja vais visser comme un tasseau de bois que j'aurai peint en noir. Le tasseau sera donc derrière le plastique afin que rien ne dépasse (à part les têtes de vis éventuellement). Ensuite je vais faire quelques petits trous dans le plastique au niveau du tasseau pour venir y visser des crochets pour suspendre les clés.
Reste enfin à fixer le tout sur le mur avec des chevilles (2 de chaque côté du tasseau et peut être une en haut centrée).
Par contre j'aimerai bien essayer de l'éclairer. Donc comme le tasseau va dépasser derrière le plastique, je vais voir ce que ca donne en collant tout le long une petite bande de led blanc chaud. Mais comme elles seront orientées parallèlement au plastique, je ne sais pas si ca va bien l'éclairer... Donc je verrai ca dans un second temps. Au pire je trouverai un moyen de les incliner un peu pour que la lumière se dirige plus sur le plastique.
Voilà le programme :lol:
De la même manière je vais me faire un topper personnalisé pour le Bride of Pinbot avec un plastique de la bride allongée.
Tu nous montreras
Bonne idée pour ranger les Clefs ...
Tu peux faire un petit trou dans le plastique, pas trop profond en fait
La DEL dedans
Résultat tes tranches seront éclairées et cela peut faire un bel effet ;)
Oui il y a aussi cette solution. Il va falloir que j'y réfléchisse, mais je vais commencer par couper le plastique, mettre le support, etc...
Si tu peux en faire un deuxieme ,je suis preneur
IDécoupe ;)
Si tu veux tu nous fait un tuto du comment tu as tout fait ;)
Cela servira sans aucun doute pour tout le monde
Désolé j'avais complètement oublié ce post !
Donc voilà à quoi ressemble le support de clés une fois terminé et mis en place (vous l'aurez peut-être déjà vu dans le post avec les photos de ma gameroom) :
Pour la fabrication je l'ai fait en plusieurs parties : il y a la parties avec le visuel qui se trouve devant et la partie avec l'éclairage qui se trouve derrière.
Pour la première partie j'ai donc imprimé le visuel sur de l'adhésif puis découpé à la forme.
J'ai retracé le contour sur du plexi transparent en gardant une bordure de quelques cm en bas sur laquelle viendront se loger les crochets pour mettre les clés. Pour la découpe j'ai fait ca à la dremel. D'abord grossièrement avec le disque à couper puis les finitions avec le cylindre à poncer et ensuite un polissage.
Derrière la plaque j'ai mis un tasseau de bois peint en noir tout en bas. Fixé avec des petites vis noires qui passent à travers le plexi. Et j'ai fait 5 trous au milieu dans le plexi pour installer les crochets (qui sont donc vissés dans le bois derrière le plexi).
Voilà on a donc la première partie : la plaque avec le motif et les crochets.
Pour l'éclairage j'ai mis une autre plaque derrière sur laquelle j'ai collé un bandeau de led. La découpe de cette plaque de plexi est plus grossière car elle n'est pas visible comme elle est derrière : ca sert seulement de support pour le bandeau led. Pour que l'éclairage soit homogène, le bandeau forme un T à l'envers. Une ligne horizontale en bas et une verticale au milieu qui monte jusqu'en haut. Pour faire ce T avec 1 seul bandeau, il suffit de le couper en 2 et relier les 2 parties en soudant du fil entre les deux.
J'ai aussi ajouté un interrupteur entre le bandeau led et son alimentation, c'est plus pratique que d'avoir à brancher/débrancher.
Ensuite il faut solidarier les 2 parties entre elles et bien veiller à ce qu'elles ne soient pas trop proches sinon l'éclairage ne sera pas assez diffus et formera toute une rangée de points. Pour ca j'ai utilisé des petites équerres métalliques assemblées entre elles par 2 afin de former des U.
Ces équerres sont fixées d'une part derrière la barre en bois du premier panneau et d'autre part sur le support de l'éclairage.
Enfin il reste à fixer ca au mur. J'ai fait 3 trous dans le plexi de l'éclairage, puis 3 chevilles dans le mur. Mais impossible de mettre les vis car la plaque supérieure gêne l'accès. Il faut donc démonter les équerres pour avoir nos 2 parties distinctes. D'abors fixer la partie "éclairage" au mur sur les chevilles, et ensuite réassembler la partie supérieurs avec les équerres.
Voilà j'espère que c'est assez clair :lol:
Bonsoir RisotOo,
Merci pour tes précisions. C'est simple, efficace et surtout très beau ;)
Si tu acceptes de partager ton fichier image, je suis preneur.
Pas de soucis je t'envoie ca ;)
J'ai pris la peine de le redessiner entièrement en vectoriel donc tu pourra l'exploiter à la taille que tu veux.
J'essayerai de faire une photo vue de profil afin d'illustrer mes propos. Ca sera plus simple pour voir comment c'est monté.
Super ta réalisation.
moi,je ne me fais pas c.....avec tout ça:je donne modèle à une société de pub qui fait tout pour moi!
sur plexy ou papier! comme je veux!
plus simple mais pas le plaisir de faire soi-meme comme tu l'as fait je sais.........
encore bravo
Crotale a dit:
Bonsoir RisotOo,
Tout pareil pour moi ;)
Ouais c'est sur mais c'est pas le même prix non plus de faire les découpes par une société spécialisée :lol:
Pour l'adhésif par contre oui je suis passé par un imprimeur pour avoir une image de bonne qualité.
Bsr RisotOo,je sais que le prix n'est pas le meme,mais j'ai un GROS avantage:des voisins de boulot qui font cela.
bonne soirée
