Salut.
Je me permet de donner mon avis.
C'est une solution parmis tant d'autres mais voilà comment je ferai pour ta restau :
Poncage léger de l'ensemble du plateau pour la rendre mat et faire qu'il accroche pour la peinture et le vernis.
Donc soit au papier assez fin (240 ou 500) ou sinon encore mieux au scotch brite. C'est un genre d'abrasif utilisé en carrosserie. Exprès pour mater les surfaces brillantes sans risque d'abimer la peinture.
Pour les inserts qui sont trop abimés ou ceux qui ont du vernis décollé (tâches blanches dessus), le mieux est de faire des scans ou des photos des motifs, puis les sortir du plateau pour ensuite bien les poncer à plat de manière à retirer tout le vernis et le motif. EPour les retirer il faut chauffer au sèche-cheveux pour ramollir la colle puis les pousser par dessous avec un emporte pièce et un un marteau (faut pas taper trop fort non plus, des petits coups légers en faisant tout le tour). Pour les remettre en place, il faut remettre un peu de colle neoprène ou bi-composant et bien les remettre à plat à l'aide d'une cale.
Ensuite un coup de mastic polyester pour reboucher tous les trous et imperfections du plateau. Ne pas hésiter aussi à en mettre sur les contours des inserts trop abimés. Attention au synto bois qui n'est pas du mastic polyester. Le synto fer est polyester donc je pense que c'est bon mais pour ma part j'utilise du vrai mastic de carrosserie. Puis poncage à la cale avec du 240 puis du 500 pour tout remettre bien à plat.
Ensuite les redessiner en vectoriel les inserts qui ont été poncés et en faire des pochoirs à l'aide d'un plotter de découpe du style silhouette caméo.
Une fois les pochoirs faits, il suffit d'écheniller les parties à peindre et placer les pochoirs sur les inserts avec un film de transfert pour que toutes les parties restent bien solidaires. D'abord faire les blanc, puis refaire la même chose pour les noirs.
Une fois en place il faut protéger tout autour avec des feuilles et du scotch de peintre et mettre un coup de bombe ou d'aérographe.
Répéter l'opération pour les noirs en faisant de nouveaux pochoirs (car le motif n'est pas le même).
Pour les inserts moins abimés ou pour les autres retouches du plateau tu peux utiliser de l'acrylique. Pas de marque précise à privilégier mais il faut bien faire attention à prendre des couleurs opaques et non translucides. Pour ma part j'utilise des tubes de marque pébéo ou amsterdam.
Pour les blanc qui ont jaunis tu peux les refaire aussi soit directement au pineau, soit en faisant à nouveau des pochoirs.
Une fois toute tes retouches terminées, il faut protéger tout ca.
Comme ca a déjà été dit plus haut, il faut oublier la vitrification. Le must est le vernis carrosserie 2K.
Mais évite de mettre des décals vinyl sur ton plateau avant de vernis car le vernis 2K peut avoir une très mauvaise réaction avec le vinyle (il risque de se rétracter et de se plisser sous l'effet des solvants du vernis). Mais si tu n'utilise pas de décals et que tu fait toutes tes retouches à la peinture, tu n'aura pas ce soucis.
Pour le vernis 2K tu as 3 options.
Soit tu as le matos pour le faire et tu peux donc acheter ton propre vernis (tu peux trouver des pack vernis + durcisseur en 0,5L sur ebay pour une vingtaine d'euros)
Soit tu passe par un carrossier
Soit tu utilise des bombes de vernis 2K. Apparemment les spraymax sont pas mal mais j'ai jamais testé.
Si tu opte pour le faire toi même ou passer par un carrossier, je te donne un conseil supplémentaire : prends de l'élastifiant pour vernis 2K en plus.
C'est un additif à mélanger avec ton vernis et qui permet de le rendre souple. De cette manière il sera ultra résistant aux impacts de bille.
Pour la pose du vernis par pistolet 2 couches suffisent. Il faut mettre une première couche, attendre une dizaine de minutes pour que la couche soit légèrement collante puis enchainer avec une nouvelle couche pleine. Et ca suffit, pas besoin d'en mettre plus. Au contraire, plus te va en mettre, plus il sera fragile.
Voilà pour les conseils que je peux te donner.
Conseils qui m'ont eux-mêmes été donnés pas Alain et Franck donc merci à eux
