Question sur la vitrification...
  • Auteur de la discussion Chando
  • Date de début
C
Chando
j'ai envie de me lancer dans une vitrification, et j'ai bien suivi la marche à suivre expliquée sur le site, dans les divers posts...
Mais j'ai une question sur un point à éclaircir :
J'ai mis le plateau entièrement nu, poncé au grain fin, mis à niveau les inserts, fais les retouches peintures, etc.
Mais quand on vitrifie, que fait-on avec les petits trous des ponts et des plots ? Ne vont-ils pas être bouchés par le vitrifiant ? Faut-il y insérer un cure-dent en fin de vitrification ou laisser tel quel et refaire le trou à la vrille ?
Merci et cordialement,
Chando
Si tu as suivis mon article, il faut tout enlever
Y compris les écrous à frapper qui sont sous la surface de jeu
Nu de chez nu (t'inquiète il n'aura pas froid)
David, t'as encore répondu trop vite :lol: Il l'a déjà mis à nu, la question portait sur l'éventuel remplissage par le vitrifiant des trous justement laissés par la mise à nu.
Je peux répondre avec mon expérience sur le T2: je n'ai rien protégé du tout, juste fait attention de pas trop tartiner dans les trous de lampes etc.... Les trous des plots sont assez larges pour ne pas se remplir avec le vitrifiant. Les trous des vis à bois se comblent un peu et dans certains cas ou ça tournait limite dans le vide c'est même tant mieux pour redonner un peu de solidité à l'ensemble. Les trous des guide billes se bouchent effectivement, mais même pas eu besoin de repercer, en forçant à la main ça rentre quand même et là encore ça tient bien du coup vivi
Merci cher Crisspy, je n'osais rien dire de peur de me faire huer par le BBD ( Big Boss David) :lol:sup.
Tu as parfaitement répondu à ma question, génial...
Croisons les doigts, c'est pour ce soir...
Les photos de la restauration de A à Z suivront, c'est promis.
(sauf si tout est lamentablement foiré, cela va de soi ! ;) )
Chando.
PS : Le flipper est un jeu qui se joue avec deux boutons et où c'est Steve Ritchie qui gagne à la fin. Cet homme est un VICIEUX.
Ah oui c'est quel flip tiens? Et avec quoi tu vitrifies? (et avec quoi t'as fait les retouches de peinture, tour des inserts etc..?)
Pas compliqué à deviner pour des pros comme vous ! ;)
Ici mon papa en plein effort pour la peinture, le spécialiste c'est lui...vivi
Le pauvre, les retouches de peinture c'est vraiment l'enfer.
Je peut pas de donner de conseil sur la vitrification car j'ai aucune expérience, mais j'ai lu divers posts dessus, et parfois effectivement ça tourne a l'horreur, réaction avec la peinture, bulles,...
Alors là je vois pas le rapport entre un TX Sector et Steve Ritchie ?!?
PS: t'as pas dit quel type de peinture et de vitrifiant. Attention aux réactions... c'est chiant à rattraper si ça foire, là aussi j'ai testé pour toi...
Je restaure un Tx, mais je joue sur un flipper de Steve ( dans mon bureau marrto) qui m'a mis des avions en cascade toute la journée...;)
J'ai changé les billes et il se venge ! :lol:
ah pour le vitrifiant, c'est le copain avec qui on a entrepris cette gageure qui l'amène ce soir, je ne saurai donc le dire.
Pour la peinture, acrylique partout SAUF une très légère couche de gouache d'excellente qualité (car problème sur l'acrylique pas assez couvrante à l'endroit que retouche mon papa), en gros : mise à niveau à l'acrylique + 1 couche de finition à la gouache. La teinte ton sur ton est quasi parfaite.
Allez je l'aide :
Vitrificateur polyurethane incolore brillant haute résistance de chez Blanchon et rouleau spécifique en diamètre 20mm.
Je n'ai malheureusement pas trouvé celui qui permet "de voir" où on en est et qui devient incolore en séchant...
Merci de venir à mon aide sup.
Je précise que les essais de gouache + produits vitrifiants pour étudier les effets et la teinte finale ont été réalisés au préalable, car je n'ai pas toujours entendu dire du bien de la gouache...
A ce soir toufou marrto
Bon le TX n'a pas de zones blanches si je me souviens bien, donc pas très grave le léger jaunissement du polyuréthane, sur fonds rouge en majorité ça ne se verra pas.
ils jaunissent légèrement tous systématiquement au séchage ?
vais faire un test sur de la peinture blanche pour le jour où le cas se présentera :)
Les polyuréthanes oui. L'aquaréthane non ou à peine.
Crrispy ....... je ne suis pas d'accord
Mon vernis polyuréthane que j'usite pour les plateau ne jaunis pas ;)
Il en trouvera en base cristal ou claire
Sinon la gouache ... j'ai des gros doutes, car aucune tenue
Pour l'acrylique, il faut toujours une base blanche en dessous, c'est cela qui te fera le remplissage
Le test me le dira :p
Pour la gouache, j'espère que celle ci fera l'affaire. C'est de la très très bonne qualité, le père de Chando étant peintre à ses heures perdues (talentueux d'ailleurs)....
Un petit détail technique : comment éviter le dépôt de quelques grains de poussières pendant qu'on étale les couches de vitrif ? A la fin on remet la vitre donc ok, mais pendant l'application, pour la poussière en suspension dans l'air (il y en toujours même si je passais l'aspirateur dans l'air lol) ? Entre les couches, j'imagine que le léger ponçage au grain 1000 doit les enlever atténuer pour la couche suivante, mais reste la fin !
Je pensais à une "cage" avec une bâche plastique transparente scotchée au fronton et allant au sol où je peux entrer dessous le temps de vitrifier et chiffon swiffer sur le plateau pour bien accrocher tous les grains (je l'ai soufflé au compresseur après ponçage donc il n'y a plus de résidus dessus
A mon avis ta bâche ne servira à rien. Il faut une pièce la plus propre possible, pas trop de mouvements dedans pendant la pose, et voilà. Il faut apprendre à relativiser, c'est un TX Sector que tu vitrifies hein, pas un Medieval Madness :))
