Probleme avec gumball sur un TZ
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Patton28
Bin écoute
Si tu n'as pas le 21 V sur le connecteur du moteur, enfin la carte EMI, c'est qu'inévitablement tu as un fil coupé ou une connexion qui ne se fait plus. Il faudrait suivre un peu ce fil !
D apres mes mesures precedentes j ai bien 21v a la borne + du moteur
il faut que je cherche sur la masse et j ai deja éliminé le fil bleu qui va jusqu a la carte driver car test continuité ok
je pense que j ai un souci de transistor peut etre ?
Si tu as fait le test avec le fil à la masse sur le fil bleu ou transistor le moteur DOIT tourner !
Ca y est le moteur tourne quand je relie le collecteur de q32 a la borne noire du moteur du gumball
oh put....c est trop cool enfin un progrès grace a ton aide
par contre quand je relie le connecteur de q32 a la masse gnd sur la carte driver le moteur ne tourne pas
bon ca marche pas encore mais enfin un progres
merci de ton aide et de ta patience
Il y a un fil coupé alors.
Je continue mes recherches sur le fil blue-gray qui va de j125-9 a la masse de la carte emi pour l instant je trouve rien a part des soudures moches a l arrivée du fil sur les connecteurs
petite question sur la carte emi au multimetre en test continuité ca bip entre les 2 broches rouges mais entre les 2 broches - ca fait rien
cela peut il etre ca mon probleme?
Possible
Ce sont juste des selfs anti parasites
Refait un peu les soudures
Est ce que je peux tester en reliant directement avec un fil les 2 bornes-
C est quoi des selfs?
si c est bien ca la cause je peux racheter la piece entiere ou faut il que je me lance dans la soudure.
Est ce que je peux brancher en direct en attendant la réparation ou le changement de piece
Lance toi dans la soudure
Les selfs ne sont qu'un fil de cuivre enroulé ;)
Est ce que je peux brancher en direct en shuntant cette carte pour etre sur de ma panne
Ca y est.... ca marche
j ai demonte la carte emi et un spécialiste du coin m a refait les soudures au niveau de la diode
encore une fois un grand merci a toi pour tous tes conseils et ta patience
je comprends un peu mieux comment fonctionne un flip
J'ai encore un pb avec l horloge mais je verrai apres je vais profiter
je vais investir dans le materiel de soudure peux tu me conseiller au niveau du fer a souder et fil fin a souder
Sur RP l'Antex 25 W
Un fer de référence, robuste pour un cout modique
Je travaille depuis des années avec ce type de fer à souder
Je pense pas en changer ...
Pour l'étain ne le choisis pas avec un base de cuivre ou argent
Cela demande plus de température, fond mal et surtout colle et ne soude pas
Il faut garder l'étain avec plomb pour nos flippers, car les cartes et autres composants n'étaient pas prévus pour une température plus haute !
