Resolu Problème pour lancer partie sur gottlieb gladiators
Damigood
Bonjour à tous, on vient de m’offrir un GLADIATORS, il n’a pas été révisé mais est en très bon état.
J’ai fait quelques parties et me suis lancé dans le remplacement des élastiques.
Depuis, j’arrive à l’allumer mais rien d’autre…
Même le mode test ne fonctionne pas, il y a bien le déroulement du menu sur l’écran mais les tests ne se font pas!
Je n’ai plus accès au mode free, c’est écrit game over et credit 0 en l’allumant.
Auriez-vous une idée de mon problème ?
Merci à tous pour votre aide.
Juste au passage soit ton afficheur commence à être faible soit tu as un défaut de tensions
Ceci sera à vérifier
Pour les tests, tu peux continuer juste avec le bouton ROUGE
EN appuyant dessus tu iras en test mémoire, lampes, etc ...
Dis moi si cela marche ?
Pour le jeu gratuit cela n'existe pas vraiment
C'est TOURNAMENT sur la petite carte justement où il y a ton bouton de test qu'il faille actionner :p
Mode Tournament donc et là tu auras le jeu sans avoir à mettre de pièces
Bonsoir, personne a une petite idée de mon problème svp?
Soit patient
Tout le monde travaille
A des obligations
Faut attendre la réponse, c'est pas un service payant ou tu peux demander à être servi de suite :) et le tout tout de suite est exclu ici :) c'est pas gentilesse que JE réponds ou les MEMBRES répondent, mais sans obligation d'instantané hum ;)
Donc patience
Bonsoir David , désolé de paraître impatient c’est un problème de naissance
Je sais bien que tout le monde travail et je tiens à remercier toutes les personnes qui prennent du temps pour répondre aux questions.
Lorsque j’appuie sur le bouton rouge ça affiche comptabilité,réglage , test automatique et utilitaire.
Quand je valide les tests cela défile mais les tests de lumière ne se lancent pas.
Je ne peux rien valider non plus avec les batteurs.
Tes batteurs de flippers marchent bien ?
Tu as regardé si par exemple ou hasard le fusible dédié à cela n'aurait pas sauté ?
Aurais tu le pdf de ce manuel ?
Car je ne l'ai pas et cela m'aurai permis de te guider pour la vérif des fusibles et la carte dédiée aux batteurs (si bien alimentation aux pour ceux là et aussi la carte optos qui est dédiée aux batteurs)
En fait,rien ne se passe, la partie ne démarre pas.
Du coup les batteurs ne fonctionnent pas non plus.
J’ai le fichier en papier, je peux faire des photos si besoin, je les envoie comment,Via joindre les fichiers ou par mail ?
En tout cas merci.
Quelqu'un vient de l'ajouter dans les ressources :)
Merci à lui
DOnc
A vérifier :
LEs deux fusibles là
Que la carte Optos soit bien branchée
Que ton +48V soit bien présent, donc vérification à faire sur le bloc transformateur et ou son fusible
Tu as du boulot :)
Merci à lui
DOnc
A vérifier :
Tu as du boulot :)
Merci à lui et merci à toi pour ta réponse, maintenant à moi de bosser !
Bonne journée
J’ai vérifié à l’ohmmètre les F20/F22, ils sont bons.
J’ai débranché /rebranché la carte optos.
Pris la tension entre la masse et le F7 et j’ai 25VAC.
Je ne sais pas si c’est réellement de cette façon qu’il faut faire?
J’ai remarqué sur le switch du batteur D un échauffement, je vous joint la photo.
Merci à vous, bonne soirée.
Faudra remettre ta photo stp
J'ai fait une erreur de manipulation et je l'ai réellement effacée ... Désolé
Donc on voit cela après coup lol
Tu ne peux pas entre la masse et F7
C'est en VAC qu'il faut mesurer sur les fils 055 et 888, soit NOIR VERT VERT et sur le GRIS GRIS GRIS
Le VDC tu le mesures après le pont de diodes sur les fils 9 et 288, soit BLANC complet et ROUGE GRIS GRIS
iSiffle pas sur mais sur se flipp, y a t-il un interrupteur (celui ou faut tirer la "tige") de porte monnayeur (qui coupe la HT) ?
Du coup pas moyen de faire les TESTS (lampes flash, bobines, etc...) si la "tige" n'est pas tiré.
Bonjour, merci de ta réponse, il y a effectivement la tige, j’ai essayé avec et sans et pareil mais de démarrage des tests ni d’une partie.
Je vais surement dire une connerie... Mais bon une de plus ou de moins lol iSiffle
Tes billes sont bien en place ?
Je dis ça parce que sur mon Space Shuttle, j'ai eu le cas il y a deux jours !
Tout pareil aucune réaction de jouabilité.
J'ai enlevé les trois billes, remplacé dans le couloir et ...hop repartie.
Bonne journée plus1
Bonne journée plus1
Merci pour ta réponse, j’ai retiré et remis les billes mais pareil.
NOn cela n'a de rapport les billes ici
Il faille savoir la tension
PRIORITE à cela
n'oublie pas de remettre la photo
