Resolu Problème lampe bumper Jurassic Park DE
softail
Un truc bizarre :
Normalement, les 3 bumpers sont allumés sauf lorsqu'ils sont heurtés ou clignotent lors de certaines séquences de jeu.
J'ai un des 3 bumpers qui reste éteint , qu'il soit heurté ou non.
Par contre il s'allume bien en attract mode ainsi que lors de certaines séquences..
Qui sait où je dois regarder ?
En test lampes tout marche ?
Essaye ceci
Test lampes, et si je m'abuse ligne et colonne sont possible
Vérifie ce qui se passe dans le cas là
Perso je pencherai sous le plateau la diode de la lampe là
Donc,
En test toutes lampes, tout fonctionne.
En test lampes rangées, rien ne s'allume sur la ligne 8
En test single lamps, j'ai parfois 2 lampes qui s'allument en même temps ( au lieu de 1 seule, normalement...)
Pour savoir plus
Retire les connecteurs des lampes sur la carte
Et passe en revue les 08 lignes et 08 colonnes avec une lampe, deux fils et une diode en série
Vérifie que là cela marche (ou pas)
Car je sais pas trop encore où chercher ici (si ce n'est que la cpu peut être ou un fil)
David, je ne comprends pas comment il faut tester....
Déjà, comme la rangée 8 ne s'allume pas en mode test, ne devrais-je pas tester le transistor Q79 ??
Et si ton fil est coupé ... tu vas changer un transistor
Non
Teste directement sur la cpu, en bas à droite
Tu as deux connecteurs
Justement les lampes
Tu dois balayer les 64 combinaisons
-----Fil ------ Diode 1N4007 ----- Ampoule ----- fil
Cela tu peux le faire :)
Alors, je précise le problème :
Aucune des lampes de la rangée 8 ne fonctionne.
Mais chaque lampe de la rangée 6 allume aussi la lampe correspondant dans la rangée 8
16 allumé 18
26 allume 28
36 allume 38.
Etc...
Ça veut dire que toute lampe de la rangée 6 allume aussi la lampe de la rangée 8.
Est il possible que les fils se touchent quelque part pour faire une continuité ?
Bien, David, j'ai préparé le montage que tu m'as demandé....
Le test se fait comment ?
En mode test, attract mode, partie démarrée ??
Ok j'ai trouvé , le test marche en mode test toutes lampes.
Donc la lampe test s'allume, sauf en cn6-9 fil rouge-gris.
Que faire maintenant ?
Essaye avec une AMPOULE
J'ai pas dit une LAIDE ...
Si en mode TEST LAMPES ALL (toutes) tu as une ligne HS, cela pourra venir de plusieurs choses et non la cpu
Sur la driver uniquement
Refait ce test avec une AMPOULE et non une LAIDE
J'ai refait avec une ampoule à filament, c'est pareil.
Rien ne s'allume quand je mets le bout de fil sur la broche 9 de Cn6.
Et le transistor Q79 semble bon
Peut être un indice :
A côté de chaque transistor, il y a 2 diodes.
Toutes les diodes indiquent un passage dans les 2 sens ( puisqu'elles ne sont pas déconnectées de la carte)
Par contre, l'une des 2 diodes associées au Q79 n'est passante que d'un côté.
Cela me semble anormal qu'elle n'ait pas le même comportement que ses petites sœurs....
Possible oui
Change là
J'ai déjà eu à faire à cette étrangeté
COmprend pas comment la diode là peut claquer
Ok je progresse....
J'ai changé la diode en question sur la cpu.
Avec la lampe test du montage préconisé par David, toutes les lampes fonctionnent maintenant. Il y avait donc bien un problème avec cette diode...
MAIS....
En test lampes rangées, la ligne 6 allume aussi toutes les ampoules de la ligne 8 et inversement....
Problème de fil ou de diode ?
