Resolu Problème lampe bumper Jurassic Park DE
Possiblement un court circuit sur le plateau
Vérifie cela en sondant, et en ayant déconnecté les deux connecteurs de la cpu
Test de continuité en fait sonder
Connecteurs débranchés comme je l'ai dit au dessus
J'ai donc sondé et j'ai une continuité entre les fils rouge correspondant aux lignes 6 et 8.
Il y a donc un court circuit.
Est ce 2 fils qui se touchent, ou cela peut il être une diode défectueuse ?
Cela peut être un fil, une douille qui touche une autre, une diode OUI
DOnc pour bien faire, sur les deux lignes là, retire toutes les lampes
Sinon cela peut perturber une mesure et recherche
Car une lampe (ampoule) et une résistance nulle à froid
Après inspection, il y a un truc bizarre.
Les lampes des bumpers sont connectées à une sorte de barrette où se trouvent les diodes.
Il y a un pont entre le fil rouge-gris et le fil rouge-brun ( qui fait bleu sur la photo). Voir photo.
Cela est il normal ?
Ah la vache...
Il y a une erreur dans le diagramme lamp matrix posté plus haut !
Le fil de la rangée 6 est un rouge-bleu et non un rouge-brun....
Je ne dois pas avoir le même manuel que toi
Si je m'en réfère à cela
Le bumper 31 a un fil Jaune vert et Rouge Violet
Le bumper 32 à un fil Jaune vert et Rouge Gris
et JackPot map à le fil Jaune Vert et Rouge Bleu
Oui, d'accord, et le bumper 62 a un fil rouge-bleu (pas rouge-brun) comme indiqué sur le lamp matrix chart....
Mais au delà de ça, pourquoi ce pontage entre les fils rouge-bleu et rouge-gris ???
Je pense que mes problèmes viennent de là, non ??
OUi cela n'a pas lieu d'être
Cela fait justement court circuit entre deux lignes Return 6 et 8
Ah bin ça
Demande au con qui se jette de l'immeuble pourquoi il a fait cela .. :p
T'en sauras jamais rien
Dans les jeux je vais de découvertes en découvertes, une plus surprenante que l'autre !!!
Résolue l'affaire du coup ?
Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper.
Dimanche prochain, je dessoude ce fil, et je te dis ce que ça donne.
Merci de ton aide en tout cas;)
et ZOUUUUUUUUUUUUUU
Dans le tiroirs RESOLU d'FF
