Problème de batteurs/bobine en surchauffe sur bally "Mousin Around"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion balllibaliba
Piiiiinaise,
Ça y est mon mousin' est réparé!!!!
Effectivement, changement de la bobine, du fourreau,
d'un fusible et un! Walter a bidouillé ma carte et hop
de retour à la maison tout fonctionne!!
Je suis encore loin d'être capable de réparer
quoi que ce soit mais cette panne m'aura permis
d'apprendre quelques manips basiques et d'acheter
un minimum de matériel.
Merci a tous. Et pour certain, rdv au Treport.
Pauvres souris abu1
Je vais appeler Brigitte :lol:
Après quelques parties, Rhhhh, je me suis aperçu que le ball diverter
reste constamment en mode "ouvert"
C'est un fusible ça?
Non il s'agit de la baguette mobile ( le deviateur de balle)
qui empêche la bille d'entrer dans le trou en haut de la rampe.
Quand il est fermé la balle poursuit son chemin dans la rampe
Lorsqu'il est ouvert la balle va direct dans le trou "mouse hole"
Le souci ne vient pas de la carte Aux Power Dr. car celle-ci actionnait bien la bobine correspondante sur le BK2000.
Ferme le levier manuellement, lances une partie et simule plusieurs passages de rampe pour voir s'il n'est pas simplement bloqué.
De "sobres" conseils,
Walter avait raison, il s'agissait d'un problème mécanique.
J'ai donc activé manuellement le déviateur de billes plusieurs fois, c'est seulement au bout du 5éme essai
que tout est rentré dans l'ordre. Pourquoi?, comment? je ne sais pas, mais desormais, il s'active correctement.
Mon flipper est 100% fonctionnel!!!! yesss
