Question Problème démarrage sur WHILWIND
J'avais bien compris David, inutile d'insister avec la carte, ca fait un moment que je suis passé sur le plateau !
Donc l'entièreté des fils à été testé et rien à signaler, diode non plus.
Pour rappel, lors de la mise sous tension, l'éjecteur de bille fonctionne au même titre que le relais dans le fronton situé à droite.
En mode test switch edge, toute la rangée 2 ne fonctionne pas lorsque j'actionne ceux-ci, soit 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 (2 et 58 que je n'ai pas su tester).
Je n'y comprends plus rien !
Est-ce que je peux te déposer le flipper un de ces jour David ?
Merci.
LOL
Je n'ai plus du tout le temps et pire le bordel croisé là
Impossible hélas
T'es de quelle région ?
Ardennes Belges
Pas encore trop loin
En tous cas j'ai pas le temps du tout du tout là rien avant Septembre c'est trop le bordel je ne puis recevoir personne d'autant plus que je ne fais plus le service dépannage des flippers depuis des années
Plus du tout le temps
Que les cartes
je ne suis plus à un ni deux mois. Je pourrais te le déposer et le récupérer plus tard, même en Automne s'il le faut. Si vraiment pas possible, je trouverai une autre solution, pas d'inquiétude.
Merci de me faire un retour.
Ne compte pas sur mes dispo
Essaye de voir dans ton coin si quelqu'un serait à la hauteur pour cela
