Bonjour, ça y est j'ai fait le nécessaire pour la présentation et les photos du MysticBienvenue a toi, mais du coup tu es pas dans la bonne rubrique pour te presenter...
Rempli le formulaire F111 puis va le remettre au 1er etage chez David , le maitre des lieux qui validera ton message, bien lire la charte (ca peut couper severe si tu respectes pas ) puis rends toi alors dans la rubrique présentation oú on aime bien que tu nous racontes ton histoire avec des photos de ta becane car on aime bien mater
Bonjour désolé pour la présentation j'ai fait le nécessairequand tu nous en aura dit un peu plus sur ta passion pour ce Flipper peut-être que tu pourras alors regarder si le connecteur J3 (16points)
en bas à droite de la carte MPU (µProcesseur) n'a pas de faux contacts ou une pinoche un peu mal enfoncée...
Bonjour DavidIl n'a pas fait de présentation mais pose une question![]()
Pour ta panne, deux choses à faire pour savoir un peu ce qu'il y aurait
Lancer le test contact, et voir si le contact OUTHOLE est bien lu, soit le contact ou la bille est en fin de partie (quant elle t'est passé entre les batteurs)
Puis de lancer le test bobines, et de voir si la bobine d'OUTHOLE marche bien
Nous dire alors
Bonjour j allume le flipper j'ai les sept clignotements tout s allume, les compteurs le meilleur score les parties créditées.... Et c est qd j appuie sur le bouton start que la partie ne se crédite pas donc impossible de jouer...Bonjour Quand tu dis que la partie ne se lance pas est ce que les afficheurs se mettent a zéro ???
BonjourComme André la souligné, est ce que les afficheurs 2-3-4 s'éteignent et le premier joueur clignote avec 00 dedans ?
La musique est elle déclenchée aussi ?
Si oui soucis de contact Outhole et ou bobine
Sinon le bouton des crédits n'est pas lu
Mais si tu as pu aller dans les tests il fonctionne
OU ALORS as tu des crédits ? TOut bonnement, essaye d'en rajouter avec les contacts du monnayeur
Bonjour je ne sais pas si le connecteur a été changé par le pro ... Concernant le nettoyant contact tu le mets directement dans le connecteur ??Sur ces flippers, les vieux connecteurs font des leurs même s’ils ont l’air clean. A-t-il été remplacé par le pro ou bien ce connecteurs j3 est-il d’origine ?
Une petit coup de nettoyant contact type crc226 peut temporairement rétablir le contact et te permettre de faire un diagnostic, mais il faut changer le connecteur mâle et femelle pour être tranquille.
Tu as vérifier si une soudure sur le bouton start n’était pas cassée ? Ou bien le switch du bouton start est-il hs?
A mon sens ton affichage n’est pas normal, mais je me trompe peut-être. Il a toujours été comme cela? Le trait a gauche ne devrait pas être présent.
Que veux tu dire par changer la première partie ??Va dans les test, va dans les réglages, et essaye de changer la première partie
Si cela marche ton bouton est bien lu
SInon connecteurs Cpu, Connecteur de porte de monnayeur (si existant), lames et grains du contact, diode du contact
N'oublie pas que ut as un test contact ....dans le jeu
Pour le connecteur : s'il a été remplacé tu devrais voir une différence d'apparence par rapport aux autres connecteurs, modèle un peu différent, couleur différente, cosse trifurcon+molex au lieu du modèle original...mais partons du principe qu'il n'a pas été remplacé.Bonjour je ne sais pas si le connecteur a été changé par le pro ... Concernant le nettoyant contact tu le mets directement dans le connecteur ??
Les soudures sont bonnes sur le bouton start ... qu'appelles tu le switch du bouton start ??
Bonjour j'ai fait tout ce que tu as dit ça ne change rien le bouton start ne fonctionne pasPour le connecteur : s'il a été remplacé tu devrais voir une différence d'apparence par rapport aux autres connecteurs, modèle un peu différent, couleur différente, cosse trifurcon+molex au lieu du modèle original...mais partons du principe qu'il n'a pas été remplacé.
Pour le nettoyant contact, flipper éteint, je pulvérise une petite quantité dans la fiche femelle. Puis je l'en fiche et la défiche plusieurs fois d'affilée délicatement. Je laisse s'évaporer fiche débranchée 5 minutes puis j'enfiche et allume le flipper pour voir si cela a amélioré le contact (et savoir si le connecteur est donc bien en cause).
Pour le switch, cela signifie interrupteur, mais dans ce cas, quand tu ouvres ta porte, derrière le bouton start, tu verras une double lamelle qui se touche lorsque que tu pousses sur le bouton start. Les contacts des lamelles peuvent être oxydés, frotte-les avec un carton (pas une lime en métal, cela détruit leur revêtement), un fil peut être dessoudé ou cassé. Tu peux aussi mesurer avec ton multimètre en position "biiiiip" si tu as une continuité quand tu actionnes le bouton start.
