mauvaise manip, je ne pourrais regarder attentivement les différentes ampoules qu' en fin de journée, autre constatation, le flipper claque de temps en temps en fin de partie, mais pas de partie gratuite !!
KENAVO !!!
Il faudrait que tu vois si dans les menus, si tu n'aurais pas le mode Extra Bille d'activé, soit au lieu d'avoir une partie gratuite tu obtiens une extra bille
Bjr, effectivement, extra-bille activé, tout est bon, juste un petit doute, lorsque la bille tape à droite ou à gauche ,( excusez le manque de vocabulaire spécifique) au dessus des batteurs, celle-ci n'est pas renvoyée énergiquement, il y a
mauvaise manip, il y a comme une faiblesse, pourtant les élastiques sont quasi neufs... A par cela tout fonctionne ( manque juste "le mode d'emploi" en français ).. Je ne vais pas tarder à commander ampoules ( mettre des leds apporte t'il quelque chose, si oui, cela ne nuit pas au circuit électrique)-fusibles-
A+ JJ.29 KENAVO !!!
ça s'appelle des "slingshots" (lance-pierre en anglais)
si c'est mou, je verrai plusieurs pistes :
un pb de qualité du contact (oxydation),
un pb de positionnement du contact (trop loin)
ou un pb de fourreau/plongeur usé
Après toute pose du caoutchouc, le faire tourner afin d'équilibrer les tensions
Refaire le réglage des contacts qui détectent la bille
Vérifier que le plongeur + biellette n'ai pas de jeu important
